Hinterachse
Verfasst: 28 Mär 2010 13:56
von Egliracer
Brauche mal gaaaanz dringend Hilfe
Problem : Hinterachse
In Fahrtrichtung Links kommt nach dem Kettenrad noch die Distansbuchse die auf die Lager drückt und dann noch eine 4,5mm Scheibe ? Ist das richtig ? Mir ist vorher diese Scheibe nie aufgefallen.
Danke
Thomas
Verfasst: 28 Mär 2010 14:01
von schrauber666
nicht das ich wüßte.
schau mal in die Microfiche bei ron eyers
Verfasst: 28 Mär 2010 14:25
von Bernie
die scheibe kommt eigentlich außen unter dei mutter hin.
kann mir nicht vorstellen, dass du das rad mit der scheibe eingebaut bekommst...
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe
Verfasst: 28 Mär 2010 15:16
von 310ner
Also bei der H1 kommt keine Scheibe drauf.ist bei mir auf jedenfall so.Es sei denn mein Vorbesitzer hat die vergessen drauf zu machen,was ich mir aber nicht vorstellen kann,dafür war er zu sehr auf Originalität bedacht.
Verfasst: 28 Mär 2010 17:01
von Egliracer
Also die Scheibe unter die Mutter
Brauch umbedingt mal so ein Werkstatthandbuch.
Verfasst: 28 Mär 2010 22:18
von antanis
Hi,
wir haben se vor zwei Stunden erst zerlegt gehabt. Bei der H1 ist da keine Scheibe. Nur die zwei Distanzhülsen.. Oder bei Cowgirl fehlt was?! Kann ich mir aber nicht vorstellen, da bisher immer beim KAWA-Händer gewartet wurde.. Mit den Distanzstücken passt das aber "saugend" in die Schwinge. Noch eine Scheibe hätte da kaum reingepasst.
Markus
