Hinterachse
Egliracer
Hinterachse
Beitrag von Egliracer »
Brauche mal gaaaanz dringend Hilfe :roll:
Problem : Hinterachse
In Fahrtrichtung Links kommt nach dem Kettenrad noch die Distansbuchse die auf die Lager drückt und dann noch eine 4,5mm Scheibe ? Ist das richtig ? Mir ist vorher diese Scheibe nie aufgefallen.
Danke
Thomas
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
:kratz:
nicht das ich wüßte.
schau mal in die Microfiche bei ron eyers
Klaus
die scheibe kommt eigentlich außen unter dei mutter hin.
kann mir nicht vorstellen, dass du das rad mit der scheibe eingebaut bekommst...
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe
310ner
Beitrag von 310ner »
Also bei der H1 kommt keine Scheibe drauf.ist bei mir auf jedenfall so.Es sei denn mein Vorbesitzer hat die vergessen drauf zu machen,was ich mir aber nicht vorstellen kann,dafür war er zu sehr auf Originalität bedacht.
Egliracer
Also die Scheibe unter die Mutter :roll:
Brauch umbedingt mal so ein Werkstatthandbuch.
antanis
Beitrag von antanis »
Hi,
wir haben se vor zwei Stunden erst zerlegt gehabt. Bei der H1 ist da keine Scheibe. Nur die zwei Distanzhülsen.. Oder bei Cowgirl fehlt was?! Kann ich mir aber nicht vorstellen, da bisher immer beim KAWA-Händer gewartet wurde.. Mit den Distanzstücken passt das aber "saugend" in die Schwinge. Noch eine Scheibe hätte da kaum reingepasst.
Markus
