Seite 1 von 2
Wekzeug für Gabel
Verfasst: 15 Mär 2010 23:11
von Hitman
hat jemand von euch sich so ein Teil gebaut oder gekauft womit man die gabel wieder festschrauben kann bei der L gabel.
ist ein innensechskannt.
Gruß der Hitman
Verfasst: 15 Mär 2010 23:21
von dr.bruno
meinst du das zum ein- und ausbau der cardridge? den gegenhalter?
son ding haben wir vor jahren mal gebaut. müsste der alex (mad1111) noch haben glaub ich. wenn du dir mit ihm einig wirst wegen versand kannste es dir schicken lassen.
frag ihn einfach mal.
Verfasst: 15 Mär 2010 23:26
von Hitman
jo das ding zum gegenhalten,
wie habt ihr das denn gebaut??
Verfasst: 15 Mär 2010 23:33
Klar, wie in der Anleitung beschrieben. Frage mich allerdings, warum da so viele Bilder verschwunden sind
Ich schau mal auf der Festplatte nach, vielleich liegt es noch irgendwo.
Verfasst: 15 Mär 2010 23:38
von Hitman
hi börni,
das ist das problem..........viele bilder wech
von dr.bruno
weis ich auch net mehr genau. das ham wir aus der not raus auf die schnelle zusammen gebraten.
einfach en stück rundstahl 20er oder so genommen, abgesägt, ein stück so um die 300mm lang das andere 200mm. das dann zu einem T zusammen geschweisst. unten ne M16 oder M14? mutter dran, fertig.
is schon 2 oder 3 jahre her und ich hatte das teil schon ewig nicht mehr in der hand. aber ich glaub so war das.
kann mich bei den maßen auch irren, d.h. es könnte etwas länger sein als 300mm. ich weis echt nimmer.
frag einfach mal alex. der kann sicher auch mal messen wenn du es selber bauen willst. oder vielleicht wirft er mal ein foto hier rein.
Verfasst: 15 Mär 2010 23:40
von Hitman
ein bild von so einem teil wäre schon super
Verfasst: 15 Mär 2010 23:47
von Catweazle
ich hab bei mir nix gegen gehalten... schlagschrauber auf KLEINSTE stufe und dann 2-3x drücken und den rest mit dem Dremo
war aber ne H Gabel da braucht man ja eh was anderes zum gegenhalten irgend so ein Vierkantding gell?
Verfasst: 15 Mär 2010 23:49
von Hitman
jo cat für die H gabel ist es ein vierkant
aber L ist innensechskannt
Verfasst: 15 Mär 2010 23:51
von Catweazle
ja aber du hällst was damit gegen oder?
ich mein ich hab noch keine L Gabel Zerlegt...
Verfasst: 15 Mär 2010 23:53
von Hitman
ja du mußt von unten eine schraube festdrehen die geht in die dämpfereinheit,und die dreht sich mit
ging auch nur mit schlagschrauber los
Verfasst: 15 Mär 2010 23:56
von Catweazle
ja und so geht die auch wieder fest
jedenfalls bei allen Gabeln die ich bisher hatte
Verfasst: 16 Mär 2010 7:11
von 99er
Eine Mutter SW24 und ein 1/2"-Rohr in 800 mm Länge. Beides aus`m Baumarkt.
Gruss Jan
Verfasst: 16 Mär 2010 7:31
von Zeto
So ähnlich sieht meins auch aus,
allerdings ist das rohr kürzer, so ca. 30cm lang,
und ich hab auf beiden seiten ne mutter angeschweißt.
Dann kann man nämlich einfach mit ner nuss und nem knebel gegenhalten.
Verfasst: 16 Mär 2010 9:02
von dr.bruno
an meiner gabel wird nix mitm schlagschrauber gemacht!
Verfasst: 16 Mär 2010 9:15
von alter-mann
Verfasst: 16 Mär 2010 9:41
Im Baumarkt gibts Aluprofile mit 20mm.
Einfach reinstecken, nen 21er schluessel drauf, fertich.
Geht ohne schweissen, ohne alles einfach out of the box.
Verfasst: 16 Mär 2010 10:37
von Waldbaer
Harm hat geschrieben: Im Baumarkt gibts Aluprofile mit 20mm.
Geht ohne schweissen, einfach ohne alles out of the box.
Ist ne L-Gabel
Verfasst: 16 Mär 2010 19:13
von Crow
Ich frag mich immer wieder, warum jeder den Gabelfuß für die beschissenen Simmerringe auseinanderbauen will.
Weil es im WHB steht???
Verfasst: 16 Mär 2010 19:14
Weil sich die Gabel dann besser reinigen läßt?
Verfasst: 16 Mär 2010 20:04
von Crow
Bei mir sieht das alte Öl immer wie neu aus, wenn ich wechsel.
Da denk ich nicht mal dran, unten aufzuschrauben.
Verfasst: 16 Mär 2010 20:17
Und wie oft wechselst Du ( und glaubst Du daß das Durchschnitt ist ) ?
Verfasst: 16 Mär 2010 20:34
Andi, schon mal ne richtig verwarzte Gabel gehabt? Das Zeug, welches darin herumwabert, hat mit Gabelöl nicht mehr wirklich viel zu tun, eher mit eitrigem Diarrhö ....riecht auch fast so
Wenn man so ein Ding wieder schick machen will, dann kommt man um die Demontage der Dämpfereinheit nicht herum, denn auf jeden Fall muss eine Komplettreinigung stattfinden, bevor neues Öl raufkommt.
Verfasst: 16 Mär 2010 22:30
von Hitman
und börni,
hasz deine Bilder wiedergefunden???
Gruß der Hitman
Verfasst: 16 Mär 2010 22:32
Nein, hab nur noch wenige. Und das Entsprechende ist natürlich nicht mit dabei
Ich mach mal ein neues.
