Achsdurchmesser vorn H1/H2?
Verfasst: 17 Feb 2010 10:53
Weiss das wer ausm Stand?
Verfasst: 17 Feb 2010 11:06
20 mm, ohne Garantie.
Verfasst: 17 Feb 2010 11:15
von alter-mann
20 mm ...
Verfasst: 17 Feb 2010 11:53
von Takis
H hat 20 mm, die richtigen ZXRs ab J haben alle 25 mm
Verfasst: 17 Feb 2010 12:12
von alter-mann
Takis hat geschrieben:H hat 20 mm, die richtigen ZXRs ab J haben alle 25 mm
... die 25mm zxr's laufen bzgl. achsen auch als lkw und muessen manche bruecken bzgl. zul. achslast ... umfahren
lg
marco
Verfasst: 17 Feb 2010 12:36
von kranked
alter-mann hat geschrieben:Takis hat geschrieben:H hat 20 mm, die richtigen ZXRs ab J haben alle 25 mm
lg
marco
das kommt aber, auf die Zuladung drauf an
Verfasst: 17 Feb 2010 13:14
von Catweazle
is aber egal weil die "richtigen" Zxr´s eh immer Zerlegt irgendwo rumstehn mit Festgegammelten Schwingenachsen
Verfasst: 17 Feb 2010 13:17
und bevor jetzt wieder die grundsatzdiskussion losgeht....
wie kriegt man ne 25er achse durch n h vorderrad?
nur mit anderen radlagern?
oder is da mehr zu tun?
Verfasst: 17 Feb 2010 13:20
von Catweazle
das ist ein problem weil die anderen Radlager mit dem Gewicht nicht so ganz klar kommen sollen hab ich hier mal gelesen...
andererseits hat der Ohrwischerbub auch nur die Lager gewechselt und Prügelt seine 950er mit einem Satz H Felgen mit andern Lagern über die Renne und es hält auch
Verfasst: 17 Feb 2010 13:23
dann mach ich dat auch so.
Verfasst: 17 Feb 2010 13:48
von Catweazle
wenn du dir allerdings zwei Buchsen drehen lässt dann kannste deine H Achse und die Tachoschnecke weiterverwenden
fänd ich Persönlich jetz die einfachere lösung
Verfasst: 17 Feb 2010 14:02
von medianca
andere radlager und die distanzhülse zwischen den radlagern.
