Spiel von kaputten Buchsen?
Verfasst: 13 Sep 2009 16:01
Tach allerseits!
Habe zuerst aufs LKL oder die Radlager getippe, aber jetzt steht fest, dass
dieser kleine 'Tick' von der Gabel kommt.
Gestern wurde das Gabelöl gewechselt (1000 Dank an shorts)
und endlich auch mal die Gabel 'richtig' zusammengebaut, dass li und re 13 Klicks sind.
Überraschenderweise waren die Simmerringe dicht und die Rohre auch nicht
schlecht in Schuss..
Nachm Einbau ist mir jedoch aufgefallen, dass die Rohre ein leichtes, also spürbares, Spiel haben.
Dies merkt man auch manchmal bei Lastwechseln (und beim Bremsen sowieso).
(Ich nehme also an, dieses Spiel ist nicht normal..)
Nun, wie schlimm ist das Ganze?
Was kann passieren, wenn ich 'einfach so' weiter fahre? (k.A. wie lange der Zustand schon besteht)
Ich gehe davon aus, dass es die Laufbuchsen sind (nr. 44065-1105):
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... Front_Fork
-Kann da noch etwas zusätzlich zu den ^^ Buchsen kaputt sein und gibt
es noch günstige Quellen dafür (ich nehme an, bei kawa wird's richtig was kosten)?
(Nicht dass da am Ende ne 'neue' Gabel günstiger käme)
thx
Gruß,
SR
thx
Gruß,
SR
