K oder J Gabel ?
Verfasst: 20 Jul 2009 16:39
von Zwotausender
Wir erneuern gerade Ralle´s Gabelsimmeringe an ner J . Nun hab ich als die Feder draußen war mal nachgemessen, und dem Maß der Feder nach müsste es eine K Galel sein (die J is ja kürzer, laut WHB !?!).
Gibt es noch weitere unterscheidungsmerkmale woran ich J oder K erkennen kann ?
Tom
Verfasst: 20 Jul 2009 17:47
von chriSpe
J hat 43mm Durchmesser, K 41mm. Ausserdem hat die K noch die Druckstufenverstellung am Gabelfuß
Verfasst: 20 Jul 2009 18:33
von Zwotausender
Ok, was mach ich mit den Federn ?
Wieder einbauen und gut ist ?
Tom
Verfasst: 20 Jul 2009 19:57
von Matschak
Um wieviel sind die denn kürzer? Liegen die nicht mehr in der Toleranz oder
fehlt es da um Welten?
Sollte es um Welten fehlen wäre mein Vorschlag: Neue Federn reinbauen, oder gute gebrauchte.
Verfasst: 20 Jul 2009 21:38
von marius1988
Wenn ich das richtig deute sind die Federn zu lang um Original J Federn zu sein, die von der K sind unbelastet 4mm länger, und ich denke mal eine verschlissene Feder wird eher kürze weil sie zusammengepresst wird.
Wie lang sind denn die Federn? Beziehungsweise um raus zu finden ob es eine J oder eine K Gabel ist einfach mal am Klemmfuß schauen ob dort eine Stellschraube für die Druckstufe(?) vorhanden ist, sitzt unter der dem untersten Bremssattelhalter.
mfg Marius
Verfasst: 22 Jul 2009 17:10
von Zwotausender
Sie sind etwa 5mm länger als die J Federn.
Die Gabel ist definitiv keine K Gabel, weil 43 und keine einstellung an der Gabelfaust.
Tom
Verfasst: 22 Jul 2009 17:45
von marius1988
Alternativ könnte es auch ne L Gabel sein mit "Verschlissenen Federn" meine waren auch so um die 296-297mm lang, fällt mir gerade ein.
Verfasst: 22 Jul 2009 21:04
43 ist J, alle anderen haben 41.
Verfasst: 22 Jul 2009 21:25
von marius1988
Stimmt... da habe ich gar nicht drauf geachtet
