frage zur oberen gabelbrücke
Verfasst: 11 Jun 2008 21:22
von gailtal chris
hallo liebe gemeinde ,
da mir gerade d ie obere gabelbrücke gebrochen ist wollte ich mal wissen welche gabelbrücken ( oben ) noch passen .
es handelt sich um eine 91er J , klemmung oben 52 mm
lg. aus kärnten
christian
Verfasst: 11 Jun 2008 21:34
von Terrini
alle der ZXR 750 von 91-95
Re: frage zur oberen gabelbrücke
Verfasst: 11 Jun 2008 21:43
von oTHEr
gailtal chris hat geschrieben:da mir gerade d ie obere gabelbrücke gebrochen ist
wie geht das?
Verfasst: 11 Jun 2008 22:03
von Börni
Wollt ich auch gerade fragen
Fehler beim Schrauben oder Bruch während des Fahrbetriebs?
wie geht das
von gailtal chris
ich denke sowas geht nur durch meine eigene dummheit
ich habe im frühjahr eine zx7 gabel , neues lenkkopflager und noch ein paar sachen verbaut.
nun wollte ich das lenkkopflager nachstellen da es etwas spiel hatte und die gabel war etwas verspannt . beim erstenmal einfach schlecht gearbeitet .
als ich heute meine fehler ausbessern wollte ist es passiert , ich habe einfach die klemmung ohne drehmoment angezogen und schon hats gekracht und das eck war weg .
also ich kann euch nur sagen haltet die vorgegebenen werte ein .
Verfasst: 12 Jun 2008 9:55
von Armin
Ich hab von meiner K noch die obere Gabelbrücke über. Wenn Du sie brauchst kannst dich melden.
Verfasst: 12 Jun 2008 18:40
von gailtal chris
servas armin
danke für dein angebot , hat sich aber schon erledigt .
habe eine in österreich bekommen und sollte morgen bei mir sein .
der spass kostet mich halt wieder 60 € und zwei stund in der garage .
nochmals danke und grüsse aus kärnten
Verfasst: 12 Jun 2008 18:53
von snusnu87
nur mal aus Neugier...
würde auch ne Brücke von der 9rB passen?
Verfasst: 12 Jun 2008 20:06
von Armin
gailtal chris hat geschrieben:... 60 € ...
Verfasst: 21 Jun 2009 21:41
von florianz1976
Wie bekomm ich die obere Brücke eigentlich ab? Aussen die Inbus ist klar, in der MItte die 36er Mutter auch, aber das Zündschloss muss ja auch ab, aber wie?
MfG
Florian
Verfasst: 21 Jun 2009 21:53
von Catweazle
wenn du ein Schweißgerät hast kannst ne dünne schraube auf den Kopf der Abreißschrauben Braten wenn nicht dann anbohren und ne Torx nuss rein Kloppen und dann raus drehen
9er B Passt auch musst dann nur auch die 9er B Stummel fahren weil die bei der 9er über der Brücke fest sind
Verfasst: 21 Jun 2009 21:59
von Terrini
Catweazle, er wollte wissen, wie die obere Gabelbrücke runtergeht und Du erzählst was von einem Schweißbrenner....
Zum Abbau der oberen Gabelbrücke den Lenker ganz einschlagen und die Brücke abziehen. So weit ich mich erinnere, muß ganz nach rechts eingeschlagen werden. Sollte das falsch sein, gibt´s ja nur noch eine Mögichkeit
von florianz1976
Danke, dann werde ich die Köpfe abbohren und für die neue Brücke neue Inbus oder Torxschrauben nehmen.
Verfasst: 21 Jun 2009 22:13
von Catweazle
sorry ich dachte er will das Zündschloss abmachen von der alten Brücke
Verfasst: 21 Jun 2009 22:16
von Terrini
Will er ja auch, aber zuerst muß die Brücke runter
Verfasst: 21 Jun 2009 22:19
von Catweazle
das mit dem Anschweißen war auf jedenfall für die Abreißschrauben des Schlosses gedacht...
Verfasst: 22 Jun 2009 6:54
von florianz1976
Jau, denke ihr habt mir super geholfen. Möchte die Brücke runter machen und dann das Schloss abmachen, damit ich die Brücke tauschen kann.
Wusste aber nicht wie das Schloss abgeht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Florian
