Schwingennadellager eintreiben....
Verfasst: 23 Mär 2008 17:50
von Gralssucher
Was nehmt ihr dafuer?
Der Kaefig ist nur aus Blech,und ich weiss noch,wie ich die alten rauspruegeln musste...
Dementsprechend frag ich mich jetzt,wie ich morgen die neuen am besten reinkrieg.
Warm/kaltmachen is klar.Mit dem Oel nich spaasam sein auch.
Vor allem das hintere des Doppellagers muss ja ganz schoen weit rein.....
Die Faqs geben nix her.
womit eintreiben?
Verfasst: 23 Mär 2008 18:42
von J-Racer
Nimm eine Nuß die genau auf die außen Kanten von den Lagern drauf passt. Dann eine lange Verlärung vom Ratschekasten und rein mit dem Teil
Geht rein wie Butter
Verfasst: 23 Mär 2008 19:30
schwinge gut warm machen, lager inn kuehlschrank ueber nacht.
noch besser gefrierschrank.
dann faellts von allein rein.
Verfasst: 23 Mär 2008 19:43
von Gralssucher
joo Teewurstmonster
warm/kalt steht doch schon ganz oben
gesucht wird ein Tip zum mechanischen eintreiben!
Racer,danke fuer den Tipp,so werd ichs machen!
Verfasst: 23 Mär 2008 19:49
von Powerslide
gewindestange, rechts und links ne beilagscheibe und ne mutter drauf , eine beilagscheibe sollte größer sein als als das lager, eine genauso gross, nacheinander einpressen und gut ist, etwas wälzlagerfett vorher in den Lagersitz, so hab ichs gemacht.,
Viel Spass
Verfasst: 23 Mär 2008 20:25
von Gralssucher
joo an reinziehen mittels Gewindestange hab ich auch schon gedacht...
leider fehlts an der exakt passenden Kotfluegelscheibe und morgen is Feiertag
Verfasst: 23 Mär 2008 20:30
von Powerslide
warten
Verfasst: 23 Mär 2008 20:42
von Gralssucher
Hammer
das sind ja Infos
ein 2Euro Stueck passt?
das doch zu klein
das guck ich mir morgen mal an
andre Seite kein Prob,hab genug ueber vom pulvern gerade.
Verfasst: 23 Mär 2008 20:43
von Powerslide
jedenfalls passt es für die lager der zugstreben, einfach ausprobieren
Verfasst: 23 Mär 2008 20:52
von Powerslide
sorry habs erst jetzt gelesen das du die Schwingennadellager meinst, kannst auch die alten lager hernehmen ein stück dickeres blech aussen drauf loch rein fertig, einfach erfinderisch sein
Verfasst: 24 Mär 2008 17:53
von Gralssucher
Danke Racer!
Der Tipp mit der Nuss war super geil.
Hat allerbestens gefunzt.
Hauptnadellager: 32er
FB Ansteuerungsnadellager: 19er
passen perfekt
Verfasst: 19 Mai 2008 20:13
von quique
Wo haste die Lager her?
Gruss
Verfasst: 19 Mai 2008 20:31
von Gralssucher
