Welches Federbein in J um Heck höherlegen??
Verfasst: 29 Dez 2007 19:57
von Powerslide
welches federbein kann ich in meiner J verbauen um das heck etwas höher zu legen, funktioniert das mit dem der ZX9R E????
hat noch wer eins übrig ???
Verfasst: 29 Dez 2007 20:03
von dr.bruno
warum heck höher legen? sieht zwar geil aus aber fährt scheisse.
wenn du das wirklich machen willst, kannste auch andere streben neben. dann brauchste kein anderes federbein.
hatte den mist auch mal drin, sieht saugeil aus aber das wars dann auch. hab die streben wieder raus gebaut und originale verwendet. müsste den scheiss sogar noch irgendwo rum gammeln haben...
Verfasst: 29 Dez 2007 20:10
von Powerslide
das der J ist mir ein wenig zu weich und bei der gelegenheit hab ich gedacht leg ichs gleich höher
Verfasst: 29 Dez 2007 20:12
von Agentt
ich habe noch eins der zx9r c für 30€ wenn interesse besteht
Verfasst: 29 Dez 2007 20:13
von ZXR-Dave
Powerslide hat geschrieben:das der J ist mir ein wenig zu weich und bei der gelegenheit hab ich gedacht leg ichs gleich höher
zu weich?!? Krass
Du kannst auch das Federbein gegen ein Stahlrohr ersetzen
Spaaaass - das J Bein wird als sehr hart "gehandelt"... verwunderlich, dass du es als zu weich empfindest.
von Terrini
entweder bist Du ein ausgesprochen schwerer Zeitgenosse, oder Dein verbautes Federbein ist defekt und somit eine Luftpumpe.
Wärest einer der ganz ganz wenigen, die sich nicht über die Härte beklagen.
Verfasst: 29 Dez 2007 20:14
von dr.bruno
dann tausch nur das federbein aber lass das mit der höherlegung. aber wenn du das unbedingt ausprobieren willst, kann ich dir meine streben schicken (vorausgesetzt ich find sie noch). dann kannste mal bissel mit fahren.
aber wie gesagt, es fährt sich scheisse, die karre ist damit am HR sehr unruhig und rutscht auch gerne mal ein wenig beim harten beschleunigen in schräglage.
EDIT: huch nanü. da waren aber einige sehr fix grad beim tippen.
von Harm
zu WEICH????
Also das hab ich noch NIE gehoert.
Die ZXR Fahrwerke sind beinhart!
Und hoeherlegen hat absolut NICHTS mit Fahrwerkshaerte zu tun.
Dazu kommt, dass das Standardbein in der Druckstife verstellbar ist.
Und auch in der Federvorspannung.
Also zu weich gibts da nicht.
Ausser du wiegst ne tonne.
Sag einfach wie es is.
Is es wirklich zu weich, oder willst sie einfach nur hoeher haben?
Dementsprechend kriegst Antworten, die dich deinem Ziel wirklich naeherbringen. Wir sind nich Mutti, der du einen erzaehlen kannst
Verfasst: 29 Dez 2007 20:17
von dr.bruno
Harm hat geschrieben:Wir sind nich Mutti, der du einen erzaehlen kannst
nicht
Verfasst: 29 Dez 2007 20:19
von Powerslide
ne meins ist echt zu weich egal in welcher druckstufe
Verfasst: 29 Dez 2007 20:22
von Terrini
Harm meint ZUGstufe
setz doch erstmal ein anderes aus der J oder sonstwas ein. Dein jetziges ist vermutlich defekt.
Oder wiegst Du wirklich ne Tonne
Verfasst: 29 Dez 2007 20:29
von Powerslide
ich werde es mal mit einem neuen probieren, oder kann man das alte reparieren lassen???
Verfasst: 29 Dez 2007 20:30
von J-Racer
Ich hab noch ein J-Federbein in der Garage.
Verfasst: 29 Dez 2007 21:36
von Harm
Terrini hat geschrieben:Harm meint ZUGstufe
Hab Dank...ich bin unwuerdig
Verfasst: 29 Dez 2007 23:22
von Superburschi
eine zxr die zu weich ist? dachte dagegen gibt es ein gesetz und sowas kann gar nicht sein.
Verfasst: 30 Dez 2007 10:04
von dr.bruno
Harm hat geschrieben:Terrini hat geschrieben:Harm meint ZUGstufe
In den Staub Purche
@Powerslide: reparieren lassen würde ich ein normales J-Federbein net. Das wären Perle für die Säue. Nimm das von J-Racer, das sollte dein Problem schon beheben.
Verfasst: 30 Dez 2007 12:32
von Powerslide
Besten Dank !!!!!!!!!
