Seite 1 von 2
welche gabelsimmerringe bei louis???
Verfasst: 01 Dez 2007 15:09
von Ronin
hallo,
ich will mir grad simmerringe bei louis bestellen, aber da sind zur zx750J 2 verschiedene aufgeführt
1)Best.-Nr.:10042191: GABEL-DICHTRING-SET SAITO ABMESSU. 43X55,5X9,5/10,5
2)Best.-Nr.:10042192: GABEL-DICHTRING-SET SAITO ABMESSUNGEN: 41X53X8/9,5
welcher von beiden ist der richtige???
Danke schonmal.
Verfasst: 01 Dez 2007 16:03
von mvp
M.e. nach ist es der 41er, denn soweit ich weiss, hat nur die 7er ne 43er Gabel.
Verfasst: 01 Dez 2007 16:16
von Klaus69
Einfach mal selber messem hilft. Gabeln werden ja relativ gern mal getauscht. Von daher....
Verfasst: 01 Dez 2007 18:05
von AndyG
Für H und J Gabeln brauchst du Simmerringe mit 43er Innendurchmesser, identisch mit der 7ner Gabel.
Verfasst: 01 Dez 2007 21:00
von Ronin
ich bin jetzt aber leicht verwirrt.
ich war grade nachmessen......42mmm
mein moppi is ne 1992er J2 mit originaler gabel....was hat die den nun original für nen gabeldurchmesser? 41 oder 43?
weiß das jemand?
Verfasst: 01 Dez 2007 21:24
von mvp
Habe eben mal ins WHB geschaut, da steht ZX750J1 43mm ZX750K1 41mm, für mich heisst das, du hast ne J und somit 43mm.
Somit habe ich auch wieder was dazu gelernt
Verfasst: 03 Dez 2007 6:36
von Ronin
danke...habe jetzt auch die 43er bestellt.
Verfasst: 03 Dez 2007 12:17
von Takis
Laut meinen Messchieber 43 MM an der 92er J .
Verfasst: 03 Dez 2007 13:26
von Ronin
entweder hab ich nen sch.. messschieber, oder meine gabel ist abgenutzt.
Verfasst: 03 Dez 2007 13:58
von alter-mann
hallo ronny ...
kennst du keinen vermessungstechniker ? ...
Verfasst: 03 Dez 2007 14:51
von Ronin
@marco
...deswegen bin ich ein
vermess-ungstechniker...weil ich mich immer vermesse
Verfasst: 03 Dez 2007 15:54
von Takis
Kauf dir bitte einen neuen Messchieber oder geh mal zum Augenarzt , das
oder
kommt auch nicht so gut beim messen . Habe nochmal nachgemessen bei mir , sind immer noch 43 mm .
Verfasst: 03 Dez 2007 16:06
von Monster-Sascha
Takis hat geschrieben:Kauf dir bitte einen neuen Messchieber oder geh mal zum Augenarzt , das
oder
Vielleicht hat er ja auch schon einen Millimeter abgenutzt
Grüße Sascha
Verfasst: 03 Dez 2007 17:09
von Takis
Vielleicht hat er ja auch schon einen Millimeter abgenutzt .
Wer der Messchieber oder die Gabel ?
Ich hätte noch 2 Orginal Simmerringe von Kawa über , die Nr. ist 92049-1392 . Kann das mal einer überprüfen ob das die von der J sind . Die haben ca. 42,5 mm durchmesser ( Ringe sind aus Gummi daher ist das Messen nicht so genau )
Verfasst: 03 Dez 2007 17:17
von AndyG
Takis hat geschrieben:Ich hätte noch 2 Orginal Simmerringe von Kawa über , die Nr. ist 92049-1392 . Kann das mal einer überprüfen ob das die von der J sind .
Ja, sind von'ner J.
Verfasst: 03 Dez 2007 17:39
von Takis
Danke Andy , dann hätte ich 2 Simmerringe von der J über .
Verfasst: 04 Dez 2007 8:55
von alter-mann
Ronin hat geschrieben:.... weil ich mich immer vermesse ...
... wie war dass in der lehre ...
mein ausbilder haette das "problem" wie folgt festgelegt:
es ist eigentlich kein fehler... sondern es handelt sich um :
" eine besondere augenscheinliche ungenauigkeit des aufnahmeverfahrens ... "
zu deutsch ... hau die schieblehre in die tonne
Verfasst: 04 Dez 2007 9:11
von Ronin
ich habe noch 2 andere schiebelehren irgendwo rumliegen...ich check das nochmal
Verfasst: 04 Dez 2007 9:17
von alter-mann
Ronin hat geschrieben:...ich check das nochmal
hab ich nich anders erwartet ... => berufsehre ... oder
Verfasst: 04 Dez 2007 9:50
von Takis
Grins , ihr beide seit doch bestimmt Land und Grundstücksvermesser , da kommt es doch nicht auf einen Meter mehr oder weinger an . Und dann soll es mit mm hinhauen .......
Verfasst: 04 Dez 2007 10:13
von alter-mann
Takis hat geschrieben:-1- ... ihr beide seit doch ... -2- ... da kommt es doch nicht auf einen Meter mehr oder weinger an .
1 - exat => vermessungstechniker
2 - nich exakt
=> lagevermessung "messgenauigkeit" auf 1 mm
=> hoehenvermessung "messgenauigkeit" auf 1/10 mm
auf eine strecke von mehreren km ...
Verfasst: 04 Dez 2007 10:22
von AndyG
Nicht das jetzt die Gabel mit nem Theodoliten vermessen wird.
Messschieber reicht
Verfasst: 04 Dez 2007 10:26
von Takis
Geil , und bei einer 43 mm Gabel kommt Ronin auf einer Abweichung von ca. 1 mm das sind bei mir ca. 4,2 % und das bei nur 43 mm.
Glaube dann ist wohl doch der Messchieber im Arsch ....... oder Ronin muß seinen Gesellenbrief wieder abgeben ....nun aber schnellweg ........
Verfasst: 04 Dez 2007 10:32
von alter-mann
AndyG_ hat geschrieben:Nicht das jetzt die Gabel mit nem Theodoliten vermessen wird.
Messschieber reicht
wuerde ich dann eher photogrammetrisch machen ....
Verfasst: 04 Dez 2007 10:42
von AndyG
alter-mann hat geschrieben:wuerde ich dann eher photogrammetrisch machen ....
Ja..Ja, die Auswahl des geeigneten Messverfahrens ist oft nicht einfach
