Will an meiner ZXR die Simmerringe erneuern, weil meine rechte Gabel sabbert. Der Angabe im WHB nach muß ich beim Zusammenbau 445ccm Öl einfüllen und dann ggf absaugen oder zugeben. Hab bei Kawa nachgefragt, der hat dann was von nem Luftpolster geredet, also in voll eingefedertem Zustand so und so viel. Hat allerdings nicht gesagt, wie groß das sein muß.
Das Maß 3 bräucht ich...
Hab in den Beiträgen gesucht, da stand in einem drin daß das Luftpolster so ca. 115mm sein sollte, bin mir da allerdings nich so sicher weil das im WHB als "Ölstand, vollständig eingefedert" betitelt wird.
Kann ich auch bei meinem linken Rohr, was ja noch dicht ist (mach ich gleich mit, sicher ist sicher), das Luftpolster messen??? Oder hat jemand das genaue Maß für die J?
Gruß Tom
