***Dringend*** wieviel Gabelöl kommt in die L *** Dringend**
hi kann mir bitte wer sagen wieviel öl in die gabel von der L kommt, finde leider mein handbuch zur zeit nicht...
:cry:
also es wurden nur die simmerringe und laufbuchsen gewechselt, ist also nicht ganz trocken
400 ccm (+/- 4ccm ) pro Seite 91 +/- 2mm
Ölstand ( voll eingefedert ohne Feder )
Klaus69 hat geschrieben:400 ccm (+/- 4ccm ) pro Seite 91 +/- 2mm
ich habe die feder schon alles drinn also komplett zusammengebaut, nur oben aufgeschraubt...
muß ich jetz weniger oder mehr nehmen wie 400ccm mit feder?
oder kann mir jemand bitte einen link fürs whb für die L schicken
und erstmal danke für die schnelle antwort :wink:
Agentt
Beitrag von Agentt »
bei der L kommt 445 ml rein
Die 400 ccm kommen aus dem Handbuch...
Wenn die Federn drinne sind brauchst Du immer noch 400ccm. Nur Die Höhe des Ölpegels ändert sich...
danke @agentt, @klaus69
nur wieviel soll ich jetzt reinkippen 400 oder 445ml?
Mom, Du bekommst gleich Mail...
Klaus69 hat geschrieben:Mom, Du bekommst gleich Mail...
e-mail oder pm
e-mail
dank dir recht, dann sinds 445ml wenn sie ganz trocken ist denk ich...
werd ich morgen gleich einfüllen
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Die Menge des Öls ist nicht ausschlaggebend, sondern der Ölstand.
Sprich einmal bis Oberkante voll machen, dann pumpen und dann Öl abziehen, bis der Stand passt, alles andere ist pfusch :wink:
@mvp: Du hast recht. Nur müßte er dafür die Gabelrohre nochmal ausbauen da die Luftkammer ja im senkrechten Zustand zu messen ist...
Klaus69 hat geschrieben:@mvp: Du hast recht. Nur müßte er dafür die Gabelrohre nochmal ausbauen da die Luftkammer ja im senkrechten Zustand zu messen ist...
gut dann mache ich das so, habe gabel und reifen eh noch nicht eingebaut
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Das wäre es mir wert, vernünftige Entscheidung, icepitt !!!
Da kann ich nur zustimmen :!:
mvp hat geschrieben:Die Menge des Öls ist nicht ausschlaggebend, sondern der Ölstand.
wie messe ich den ölstand? brauche ich da ein spezialwerkzeug?
brauchst nur einen Meterstab oder ein Lineal.
Daran denken, dass die Gabel komplett zusammengedrückt sein soll.
zorg
Beitrag von zorg »
Brauchst einen Zollstock :hammer:
Terrini hat geschrieben: Daran denken, dass die Gabel komplett zusammengedrückt sein soll.
sorry aber ich komm da nicht so ganz mit , mit dem messen... :?
also die gabel ist komplett zusammengabaut, habe oben nur die schraube augemacht damit ich die hülse nach unten schieben kann, und das öl einfüllen kann.
um den stand zu messen muß ich da die feder wieder ausbauen, damit ich die gabel komplett zusammendrücken kann?
Als erstes "darfst" Du die Gabel wieder auseinander bauen. Die Rohre müssen nämlich senkrecht stehen wenn Du das Luftpolster mißt.
Ich messe immer ohne Federn etc, das heißt Du mußt so weit zerlegen das Du die Federn rausnehmen kannst. Dann stellst Du die Gabel senkrecht und schiebst sie soweit es geht zusammen. Anschließend mißt Du den Weg von der Oberkante des Öls bis zum oberen Abschlußkante der Gabel.
dank dir @klaus69
das muß ich gleich am wochenende versuchen
zorg
Beitrag von zorg »
Mach alles was Klaus gesagt hat und denk auch noch daran den Dämpfer auch wieder voller Öl zu pumpen bevor du den Ölstand misst. Also einfach mit Öl befüllen und an der Stange ziehen und drücken. So 10 Mal oder so sollte reichen. Wenn man das Gabelöl einfach nur reinschüttet und vorher beim Entleeren auf dem Kopf stehend die Dämpfer wirklich leer gepumpt hat, dann stimmt der Ölstand nur bis zu 1. Kurve, weil man in den Dämpfern ein Luftpolster hat, das nach wenigen Kurven den Ölstand in deiner Gabel ein paar cm absenkt. :oops:
Hats recht. Bin davon ausgegangen das er das vor dem Einbau schon mal gemacht hat...
