gabelöl wechslen ohne spezialwerkzeug
Verfasst: 05 Dez 2006 11:02
von PEOPLES
hi,
ist das überhaupt möglich?
im WHB stehen da ja tausend verschiedene spezialwerkzeuge ect. nur besitzt ich kein einziges davon.
danke michi
Verfasst: 05 Dez 2006 11:06
von alter-mann
welches modell ?
... bei ner h ist es ohne moeglich ... solange die im tauchrohr
"gekonterte" ablassschraube sich nicht mitdreht und aus den tauchrohren problemlos rausschrauben laesst ...
Verfasst: 05 Dez 2006 16:32
von Kai
bei den anderen gabeln kannst du einfach den deckel oben abschrauben, das öl auskippen und ein wenig hin und her pumpen, dann gemäß WHB neues öl einfüllen. fertig! :)
Verfasst: 05 Dez 2006 18:14
von alter-mann
Kai hat geschrieben:.... einfach den deckel oben abschrauben...
:mrgreen: .... funktioniert auch bei ner h ... :mrgreen:
Verfasst: 05 Dez 2006 18:15
von PEOPLES
aber man geht doch eigentlcih nach füllstand unter dem gabelholm, und nicht nach der menge, oder?
oder einfach die benötigte menge reinkippen, und nicht weiter gedanken drum machen?
Verfasst: 06 Dez 2006 10:04
von Kai
nicht nach menge. ich habe die gabel immer richtig voll gemacht und dann mit nem schlauch und zollstock wieder soweit abgepumpt, bis ich die vorgeschriebene füllhöhe erreiche habe.
Verfasst: 06 Dez 2006 17:55
von Crow
Der Gabelölstand ist im WHB aber ohne Feder angegeben.!
Verfasst: 06 Dez 2006 18:15
von Kai
shit, da sagst du was.... :oops:
Verfasst: 06 Dez 2006 23:03
von heizer_2
Jo, den oberen einsteller musste schon abmachen, dann die gabel bis oberkannte füllen und n paar mal das standrohr langsam auf und ab bewegen. Damit entlüftest du den zwischenraum zwischen stand und tauchrohr.
Die dämpferstange musst du auch solange auf und ab bewegen, bis keine blasen mehr kommen. Der ölstand sinkt unter umständen nochmal ein wenig ab. Dann das luftpolster auf die länge einstellen. Spritze(50...100ml) + schlauch ausser apotheke geht dazu ganz gut.
Beim "auskippen" ruhig ne nacht warten, da tropft echt noch ne menge raus.
(den unten abgesetzten ölschlamm bekommste nur raus, wenn du die dämpfereinheit ausbaust)
