j lager in eine h felge????
Verfasst: 11 Okt 2006 8:04
von mike
moin jungs,
habe da mal ein frage.. habe mir in meine h eine j gabel eingebaut, nu brauche ich ja auch noch das vorderrad..
da aber die preise recht hoch sind habe ich mich gefragt ob ich in mein altes h vorderrad ein j radlager einbauen kann??? so das ich dann mit der j achse fahren kann!!!
gruß mike
Re: j lager in eine h felge????
Verfasst: 11 Okt 2006 8:12
von alter-mann
mike hat geschrieben:.... gefragt ob ich in mein altes h vorderrad ein j radlager einbauen kann?
... ich habe den radlager-umbau umgekehrt gemacht.
J - felge mit h lagern ...
du musst aber schauen das die lager die "richtige einbautiefe" haben damit
der achsiale abstand zwischen den tauchrohren stimmt ....
ausserdem kann die tachoschnecke (breite) ein problem werden ...
ich glaube ich habe den "messing-mitnehmer" veraendern muessen ...
Verfasst: 11 Okt 2006 10:35
von mike
moin alter-mann
machbar ist es also
hat die felge den kein anschlag für die lager?? oder meinst das dann die org. j buchsen nicht mehr passen?? sind die lager den verschieden dick??
dachte eigentlich das ich die alten lager raus haue und die neuen einpresse dann noch die j achse + die j buchsen und fertig..
habe nämlich keine lust mir die lager zu kaufen und dann fest zustellen das ich das nicht hin bekomme..
Verfasst: 11 Okt 2006 10:44
von alter-mann
mike hat geschrieben:... sind die lager den verschieden dick ?...
..es gibt welche die "dicker" (breiter) sind ... mehrere wenige 1/10 mm.
ich hatte so welche( aus dem zubehoer-handel ) ... und musste die raddistanzen in der laenge entsprechend anpassen.... obwohl sie "satt" in den felgen sitzen bzw. ansonsten absolut gut sind ...
ich denke solange du
original kawa lager ...(bestimmt teuer ?) ... hehmen tust sollten
keine probleme auftauchen ...
Verfasst: 11 Okt 2006 12:27
von mike
[/code]
hatte eigentlich auch vor zubehör lager zu nehmen aber dann lohnt es sich ja tatsächlich ein paar euronen mehr aus zu geben...
werde dann mal zu meinem händler des vertrauens gehen und mal fragen was sie kosten..
hoffe ich werde kein schock bekommen..
hoffe das dann alles reibungslos klappt..
danke alter-mann
gruß mike
Verfasst: 11 Okt 2006 12:48
von alter-mann
... nix zu danken ...
Verfasst: 11 Okt 2006 13:38
...vergiß die Staubkappen (Wellendichtringe) nicht. Da brauchst du doch sicher auch andere?
Verfasst: 11 Okt 2006 18:23
von Monster-Sascha
Brauchst die J Vorderachse,
J Tachoschnecke,
J Radlager,
J Distanz zwischen den Radlagern,
J Distanzscheibe der Achse,
J Simmerringe (oder auch Staubschutzkappen).
Dann solltest die H-Felge in der J fahren können.
Grüße Sascha
