H2-Schwinge in H1?
Verfasst: 21 Aug 2006 20:41
Tach auch,ich hab nun schon unzählige Beiträge in diesem Forum gelesen ,doch trozdem habe ich keine eindeutige Aussage über den Umbau einer H2 Schwinge in eine H1 bekommen.Es geht dabei nicht nur um die rein technische Möglichkeit sondrn auch darum ob es auch ``fahrgeometrisch`` was bringt??
Verfasst: 21 Aug 2006 21:14
von nato
Glaub nicht das es "geometrisch"was bringt,schaut in meinen augen einfach besser aus.
Verfasst: 22 Aug 2006 1:38
von Harm
Bringt gar nix, sieht nur anders aus.
Welche du geiler findest, is deinem geschmack ueberlassen.
Verfasst: 22 Aug 2006 17:43
von Zwotausender
Was muß den alles getauscht werden, wenn ich auf ne H1 ne H2 Schwinge bauen will ?
Tom
Verfasst: 22 Aug 2006 17:55
Wie schön das das Problem noch jemand andren interessiert!!
Da kommt dann gleich die nächste Frage,unzwar passt das H1-Hinterrad in die H2-Schwinge (mal davon ausgehend das die Schwinge passt, unter welchen Bedingungen auch immer,filleicht hat das ja schon mal jemand gemacht hat und kann eine Eindeutige Antwort geben)
Gruss Maik
Verfasst: 22 Aug 2006 22:16
von Harm
Semmel hats gemacht, und das passt.
Verfasst: 22 Aug 2006 22:56
von Zwotausender
Die Räder sind meines Wissens nach gleich. Aber was ist mit der Schwingenachse ?
Tom
Verfasst: 22 Aug 2006 23:29
von Bernie
...hab bei semmels umbau mitgeholfen.
kann ur bestätigen: passt alles 1:1
Verfasst: 23 Aug 2006 16:45
Na das ist doch ne Aussage!!
Danke für die Auskunft!!
Verfasst: 23 Aug 2006 16:56
von Zwotausender
@ Bernie
ich muß also nichts außer der Schwinge ändern ? Schwingenachse, lagerung,... ist alles gleich ?
Tom
Verfasst: 23 Aug 2006 18:34
von Bernie
...eine "kleinigkeit" hab ich noch vergessen
die schwingen achse benötigt eigentlich noch eine 4mm distanzhülse.
wenn man aber die achse um 4mm weiter ins gewinde reinschraubt (rechte seite), dann gehts auch ohne distanz
radachse passt!
...ansonsten einfach pn an semmel, der weiß es dann ganz genau!
Verfasst: 23 Aug 2006 21:02
von Zwotausender
Alles klar !
Thx !
Tom
