Schwingen frage ??
fighter900
Schwingen frage ??
Beitrag von fighter900 »
ist die L schwinge baugleich mit der K schwinge,passt des teil einfach so in die k rein oder was ist da anders...die felgen sind ja die gleichen(Rahmen???)-),weiss des einer hier ganz genau??
Gruß Fighter
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
ja passt einfach so....
Ich habe keine Lust!!!!!!!
fighter900
mercy dir....
sind die schwingen j/k/l/m untereinander baugleich
h1-2 ist anders
zx9r-b passt die?
zx7r schwingen passen die?
weiss des auch einer,würd des gerne wissen einfach mal für die zukunft,danke :D
Maggo
Beitrag von Maggo »
die J/K/L/M Schwingen sind nicht Baugleich, passen aber ohne weiteres unter einander.
die 9er B Schwinge passt auch ist aber etwas länger, ich meine 20mm.
die von der ZX7R geht auch, ist aber etwas Bastelei.
H Schwinge keine Ahnung ob die passt, ist auf jeden Fall anders.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
fighter900
mercy dir......
was sind den an den j/k/l/m schwingen für unterschiede untereinander???bitte etwas genauer... wenns einer weiss,sind die hinten breiter langer kürzer oder...??
oder sind die von der wandstärke des materials unterschiedlich bzw. demendsprechend auch des gewicht??
L schwinge.... passt die nun ohne änderungen bei meiner k,meine jetzt schwingenachse vo.,dan federbein aufnahme bzw. umlenkungshebel,distanzen hi.,bremssattelträger hi.,ist des teil echt plug & play...meine jetzt auch alle schwingen j/k/l/m,kann mir des einer genau sagen,danke.....
...also die 7er schwinge hat bei mir PERFEKT gepasst ..(?)
Agentt
Beitrag von Agentt »
die j und k schwinge ist etwas leichter als die L und M schwinge das liegt da dran das im bereich wo das federbein durch die schwinge geht die j und k schwinge ein zusammen geschweistes alu profiel hat und im gegenzug hat die L und M schwinge an der stelle ein alu guss teil was schwährer ist
aber von den abmessungen sind die gleich und mann kann alle untereinader tauschen
die 9ner schwinge ist etwas länger ansonsten passt die auch ohne aufwand
Wenn man bei der 7er Schwinge das Abstandsrohr der ZXR und die Distanzen der 7er nimmt paßts...
Allerdings ist die hintere Bremse anderst. In meiner Rennsau hab ich die ganze Mimik aus der 7er genommen..
klar, schwingenachse von der zxr, distanzen von der 7er. -> passt!
bremse kann man von der zxr weiterverwenden, wenn man jedoch einen halter(+bremssattel) von der 7er nimmt, dann entfällt die stange für die bremsmoment abstützung
:wink:
