Vorne tiefer ???
Verfasst: 19 Jan 2006 20:48
Habe ich die Möglichkeit meine J vorne tiefer zu setzen. ist mir vorne etwas zu hoch (optisch)
danke für eure Hilfe...
Verfasst: 19 Jan 2006 20:52
von Homer
hi,
klar geht das,
du mußt nur die gabelholme weiter durch die gabelbrücke schieben,
aber vorsicht,
nur ein paar milimeter und die ganze geometrie vom motorrad ist anders,
damit auch das ganze fahrverhalten
gruss homer
Verfasst: 19 Jan 2006 21:37
ist es ratsam dort Veränderungen vorzunehmen, oder kann es nur schlechter werden... wie tief kann man denn da gehen??? muss man beide Gabelbrücken lösen???
Verfasst: 19 Jan 2006 21:44
von nato
????????muss man beide Gabelbrücken lösen?????????
Äh???
Mal ehrlich,will dir jetzt nicht zu nahe treten,aber,willst an der gabel schrauben?
Natürlich mußt du unten und oben lösen,und mehr wie 1cm würde ich nicht durchstecken,da du sonst die ganze fahrwerksgeometrie änderst.
Verfasst: 19 Jan 2006 21:51
kleiner Gedankenfehler
Verfasst: 19 Jan 2006 22:06
von Homer
1cm ist schon verdammt viel
das motorrad soll dadurch handlicher werden
und fällt leichter in die kurven
gruss homer
Verfasst: 19 Jan 2006 22:26
von nato
Glaube ca. 0,5cm ist original,oder.
In verbindung mit heckhöherlegung und vorne tiefer ist das ein gravierender einschritt,und zu meinem post vorher:
Wenn ich keine ahnung habe und am fahrwerk oder sonst sicherheitsrelevanten sachen rumschraub,lass ich die finger davon!
Oder,ich hole mir rat bei jemanden der mir hilft und zwar vor ort!
Das soll jetzt nicht heißen das mir hier im forum nicht geholfen wird,aber wie gesagt,da geht es um sachen die überlebenswichtig sein können.
Verfasst: 19 Jan 2006 22:30
von Zwotausender
ich denke aber es ist genauso gefährlich wenn Dir jemend "vor Ort" sagt mach beide Brücken auf, wie wenn Du´s im Forum gesagt bekommst , oder ?!
Tom
Verfasst: 19 Jan 2006 22:38
von nato
Ist schon klar,meinte auch jemanden der sich damit auskennt.
Das ist dasselbe wie wenn ich ne steckdose aufmach und mein kumpel sagt"lang rein kann nichts passieren".kann wirklich nichts passieren,oder auch nicht.
Ich persönlich hab halt gern jemanden neben mir der das schon mal gemacht hat und mach das unter anleitung.
Hab halt das glück das ich so einen kenne.
Verfasst: 19 Jan 2006 22:47
von Agentt
habe bei mir gut 3-4 cm tiefer
aber ich habe ne rr gabel die ist etwas länger wie ne L gabel
Verfasst: 20 Jan 2006 0:09
von PEOPLES
naja, nicht vergessen, das dein gesammtes möp tiefer kommt -> weniger schräglagenfreiheit.
denke nicht das es schlag auf schalg lebensgefährlich wird. hatte meine gs500 hinten durch nen federbeinwechsel um 8cm angehoben!! und das war auch noch fahrbar, allerdings war sie dann ultra-handlich und ziemlcih kippelig. hab sie dann hinten ein wenig runter genommen, und funktionierte dann ganz gut
ich würd sagen, einfach mal ausprobieren.
Verfasst: 20 Jan 2006 7:23
halben Zentimeter vorne durchstecken, mehr würde ich nicht machen, und hinten ganz hoch schrauben, das passt ganz gut, die ZXR ist eh schon ziemlich frontlastig...
Verfasst: 20 Jan 2006 7:49
von Bernie
lt. WHB bei der J sind die Gabelholme eh schon 11mm durchgesteckt...
