USD was wie eine past an die j und was würded ihr mir ....
coki
Beitrag von coki »
hey hey
hab wieder das prob. das meine gabel sabbert nur das linke bein (das auf dem seitenständer steht und immer eingetaucht ist ;))
was soll ich machen hab sie jetz zum 3 mal in 1 jahr neue simmeringe verpasst einmal soager komplett mit gleithullsen und so.
soll ich mir neue standrohre kaufen ??
soll ich sie zum neu beschichten geben ??
oder soll ich gleich ne USD von ner anderen maschine verbaun?
was würde ihr mir empfehlen ???
Gruss Nils
Wenn Du die Suchfunktion benutzt wirst Du fündig werden was alles passt bzw passt bei welchen Änderungen.
K; L; (zx7r mit unterer Gabelbrücke); K; 900b(ist etwas länger); logischer Weise passt dann auch M
Bei 7r, K und M hast den Vorteil von voll einstellbar
Zuletzt geändert von Gast am 29 Dez 2005 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
coki
Beitrag von coki »
such funktion guter tip;) nur leider schon verwendet, und auch was gefunden www addressen wo ich standrohre bekomme und meine beschichten lassen kann. aber hab nix gescheites wo ne auflistung war welche nun zu 100% passen ohne neue bremsättel und so.
Du kannst in der J ohe andere Teile zu benötigen die Gabel der J und L ( respektive K und M ) verwenden...
Re: USD was wie eine past an die j und was würded ihr mir ..
coki hat geschrieben:....zum 3 mal in 1 jahr neue simmeringe verpasst einmal soager komplett mit gleithullsen und so....
... original kawa simmerringe ? ... oder zubehoer ...
ich meine halt immer der gleiche hersteller ?
...die günstigsten standrohre gibts hier:
http://www.motorradverwertung.de/St_Kawasaki_01.htm
8)
coki
Beitrag von coki »
alter-mann hat geschrieben:
hab orginale und zubehoer verwendet.
...tja dann sind "nur" noch drei dinge denkbar ...
entweder haben die standrohre "macken" welche nicht mehr
durch die simmerringe abdichtbar sind ... oder die simmerringe
nehmen bei der montage "immer schaden" ... warum auch immer.
oder die standrohre sind "oberflaechlich" so weit abgenutzt..
dass auch neue simmerringe nicht mehr abdichten koennen.
ich wuerde diese 3 sachen pruefen/sicherstellen ...
und erst dann neue standrohre verbauen.
gruss
marco
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Hatte damals das gleiche prob mit den Standrohre, die waren durch unsachgemäße Montage des Vorbesitzer beschädigt.
Hab die dann zu nem Fachmann gebracht und der hat die ganz fein abgeschliffen, er meinte nur noch das ich schaun müsste wie lange es hält und ich solle immer im Hinterkopf haben das sie beschädigt sind.
Aber respekt, es hielt noch drei jahre, dann hab ich die gabel gegen eine K Gabel getauscht, aber undicht war sie da immer noch nicht.
Lass deine Standrohre also erstmal begutachten bevor du dir was neues kaufst, vielleicht kannst du da noch ein wenig sparen :wink:
coki
Beitrag von coki »
es würden damals von vorbesitzer neue simmerringe eingebaut der hat sie wie es ausschaut mit nim hammer reingetriben. und hat dadurch kleine macken eingeschlagen in die standrohrer.
1mal simmerringe machen. hab alle macken die ich gesehen habe ausgeschliffen. es waren auch leichte rostpickel schon im oberen bereich drin sah so aus als hät die jemand in schraubstock gespannt. tja das 2 und 3 mal war das gleiche alte simmeringe runter schön schleifen neue drauf und alles unter beaufsichtigung von nim speziallisten ;) und das ist an der gabel nix mehr zu machen, weil es an einigen ecke schon leicht kupferartig durchschimmert. sprich die schicht unter der beschichtung kommt zum vorschein. man könnte sie neu beschichten lassen hab ich auch schon dran gedacht nur was ist preislich besser besichten lassen ?? neue standrohre oder ne neue gabel.
... nachdem was du postest ... sind die standrohre "HINUEBER" !
ich wuerde neue ... ("gebrauchte") kaufen u. verbauen.
zxr-jolli
Sehe ich auch so, da ist wohl nix mehr zu machen...
Schau doch mal bei ebay, da sind teilweise Gabel recht günstig drin :wink:
Crow
Beitrag von Crow »
Bei Ebay kannst auch nicht sicher sein dass die Gabel in Ordnung ist.
Wenn der eine gut sagt meint der andere geht noch so. Der penible sagt Müll.
Warum wird die Gabel verkauft? Unfall?
Ich würde auf Nummer sicher gehen und 2 neue Rohre verbauen.
