Maße von Orginal H2 Lenkkopfrohr
Hallo zusammen ich brauch bitte bitte bitte die Maße vom Lenkkopfrohr (H2 Bj.90) Gesammtlänge von dem Rohr und das Längenmaß vom ersten Gewinde und soweiter und soweiter ich bin für jedes Maß dankbar das ihr mir geben könnt hab mein Lenkkopfrohr leider zerstört bevor ich die maße nehmen konnte! Schon mal danke im Vorraus gruß Winni
ich hab noch ein ausgebautes (gabeljoch - gabelbruecke) ...
werde heute abend mal messen ..
(sofern ich dran denke bzw. entsprechende zeit habe)...
ansonsten ...nochmal nachfragen ...
gruss
marco
sooo ... hier dann ...
.... anbei eine skizze mit massen.
die abstaende ("unten" im bereich lager) waren (wegen lager)
nich messbar bzw. nich genauer zu bestimmen.
ich hoffe es hilft dir trotzdem "etwas" weiter ...
Wow :D tausend Dank :wink: da hast du dir ja voll die mühe gemacht alle Achtung jetzt kann ich loslegen :D :D :D :D
...alla...
gutes gelingen :!:
So hab jetzt das Gabeljoch gedreht Alter Mann :lol: !Ein Maß bräuchte ich zur sicherheit noch wenn du so gut wärest? Und zwar im eingebauten zustand wenn du die obere Abschlussmutter entfernst Mess doch bitte mal den Abstand oberkante gabeljoch bis zur Unterlegscheibe! Hoffe ich habe es verständlich geschrieben gruß Winni :wink:
ich werde das posting morgen nochmal lesen ( hab 3 bier drinne ) :oops: ...
sollte ich es vergessen ... einfach erinnern !
:party:
Mach ich doch :D
lopos hat geschrieben:1- die obere Abschlussmutter entfernst ... Abstand oberkante gabeljoch bis zur Unterlegscheibe....:
... es waren doch nich die bier ... :lol:
ich messe
... also nur die laenge des gewindes ... welches ueber die obere
gabelbruecke hinaus-ragt :?:
Ja! die Unterlegscheibe kannste auf der Gabelbrücke liegen lassen! Ich hatte 9mm!
... also rein gefuehlsmaessig ...
wurde ich schon mal sagen is "soweit" ok ...
werde alsbald nachmessen .. (wir haben aber nachher weihnachtsfeier)
und ob ich da heute aben noch viel erkenne .. keine ahnung :wink:
Dann mal Prost und vil Spass :roll:
Sorry Vertippt ich meinte natürlich viel Spass :roll:
Servus Alter Mann haste die weihnachtsfeier hinter dich gebracht ohne Dicken Kopf :?: wie siehts aus haste schon gemessen wenn ich mal penetrant sein darf :?: :wink:
alla ... ich habe mal nachgesehen ..
(ist nicht genauer zu bestimmen ) da ich an beiden moppeds
superbikelenker montiert habe ... und die mutter
ohne demontage der lenker nicht ganz loesen kann !
aber :
von ok gabelbruecke (ohne u-scheibe) steht das gewinde mind.
7 mm aber auch nich mehr wie 10/11/12 mm ueber ..
ich denke dass wird dir auch schon weiterhelfen.
gruss
marco
sorry ... bin nicht frueher dazu gekommen ...
