Hinterradachse ZX7 grösser als ZXR???
Verfasst: 17 Mai 2005 9:01
von Schabo
moin
Ist die Hinterradachse der ZX7 grösser als die der ZXR/J???
Ich habe bei mir jetzt einen Dirtcatcher montiert. Jetzt passt der Sicherungssplint nicht mehr durch die Hinterradachse. Also brauche ich eine Achse, die länger ist als meine, aber den selben Durchmesser hat. Laut Gutachten ist der Dirtcatcher für die ZX7R und ZX900B zulässig. Ich dachte immer, dass die Schwingen und damit auch die Achsen der 7R und der 900B baugleich mit dem Material der ZXR sind???
gruss,Sven
Verfasst: 17 Mai 2005 9:24
von Klaus69
Die ZX 7 Schwinge ist breiter und damit auch die entsprechende Achse länger...
Bohr doch einfach neue Löcher...
Verfasst: 17 Mai 2005 15:30
von Schabo
HABE ICH JA SCHON GEMACHT. MÜSSTE ABER ALLES NOCH EIN WENIG LÄNGER SEIN.... IST DER DURCHMESSER DER 7R ACHSE IDENTISCH MIT MEINER???
Verfasst: 17 Mai 2005 15:57
von frederic2001
Müßte so sein. Bin nachher in der Garage, kann dir die Achse der 9B vermessen wenn du willst.
Verfasst: 17 Mai 2005 20:46
@ superschabo
was hast du für den dirtcatcher bezahlt und woher hast du den?
Kannst mal bitte ein pic davon machen, wollte mal sehen wie der aussieht.
Verfasst: 17 Mai 2005 20:48
von frederic2001
9er ist 345mm lang. Also noch kürzer als die L Achse.
Verfasst: 17 Mai 2005 21:11
von Schabo
schade, komme heute nicht mehr dazu meine achse zu messen. aber morgen auf jeden fall.
der dirtcatcher ist von lsl und ist aus edelstahl/carbon. habe bei ebay um die 80 € bezahlt. war ein schnapper. normal legste ca 120 e hin. habe den edelstahl jetzt aber schwarz lackiert.
Verfasst: 17 Mai 2005 23:05
von Maggo
superschabo hat geschrieben:HABE ICH JA SCHON GEMACHT. MÜSSTE ABER ALLES NOCH EIN WENIG LÄNGER SEIN.... IST DER DURCHMESSER DER 7R ACHSE IDENTISCH MIT MEINER???
die 7er Achse hat auch 25mm Durchmesser so wie bei J/K/L/M 9er B
Verfasst: 17 Mai 2005 23:08
von Klaus69
Vorne auch 25er Durchmesser? Hab grad keine Achse zum messen da...
Verfasst: 17 Mai 2005 23:09
von Maggo
jo vorne auch 25mm
Verfasst: 18 Mai 2005 14:12
von Schabo
fazit:
ich brauche ne L oder 900B achse......!!!???
