unteerschiedliche anzahl möglicher klicks..!?
Verfasst: 30 Apr 2005 20:55
also hab ja letztes jahr mal die gabel von meiner K überholen lassen (wegen simmerringen)... hat diverse teile getauscht. beim genaueren betrachten heute habe ich festgestellt (schlimm genug, dass ich net vorher genauer hingeschaut hab), dass die gabel ziemlich seltsam, eigentlich durcheinander eingestellt ist. (links 1,9, rechts 2,2cm, usw) d.h. ungleiche einfederungsdämpfung und ungleiche federvorspannung. dabei ist mir aufgefallen, dass links und rechts unterschiedlich viele klicks für die einfederungsdämpfung möglich sind..
ist das normal?
scheint mir irgendwie suspekt, nächstes mal (bzw demnext) mach ich das lieber selber nochmal...
Verfasst: 30 Apr 2005 21:01
von Klaus69
Ist suspekt und klingt so als hätte jemand beim zerlegen und wieder zusammenbauen der Gabel nicht aufgepaßt
So dürfte es ziemlich unmöglich sein ein vernünftiges Setup zu erarbeiten...
Verfasst: 30 Apr 2005 21:23
also gabel mal aufmachen, ölstand etc prüfen wieder zusammenbauen und checken was passiert.. wieviel klicks kann man i.d.r. vorne einstellen? laut handbuch 13? davon ist meine weit entfernt...
hoffentlich nicht komplett falsch eingebaut... gleich mal besuchen fahren den guten...
Verfasst: 30 Apr 2005 21:26
von Klaus69
und vorher das Handbuch besorgen damit Du / Er genau nachlesen kann wie man das fachgerecht wieder zusammenbaut....
Verfasst: 30 Apr 2005 21:55
von Ronin
also bei meiner gabel sind links auch 2 klicks mehr möglich als rechts...das ist aber egal...entscheidend ist die einstellung wenn du ganz zu drehst und dann die gleiche anzahl klicks aufdrehst....dann ist es auch gleich.
Verfasst: 30 Apr 2005 21:58
von Klaus69
Und worin liegt Deiner Meinung nach der Unterschied der die unterschiedliche Anzahl bewirkt wenn`s doch keinen Unterschied macht?
Verfasst: 30 Apr 2005 22:41
Bei mir sind es hüben wie drüben gleich viel Klicks. Ich hab meine Gabel letztes Jahr überholt und beim zusammenbauen muß man das vorher einstellen aber da müßte ich jetzt selbst erst nochmal nachlesen wie das geht.
Verfasst: 01 Mai 2005 12:04
werkstatthandbuch hab ich ja, leider erst nach der "überholung" bekommen.. aber fährt sich mit gleicher einstellung links wie rechts def besser
hätte ich ja mal vorher schauen können, aber war ja kurz vor winterbreak... (ausreden such) mal im auge behalten..
mal sehen, wanns wieder regnet...
Verfasst: 01 Mai 2005 22:50
von heizer_2
Das liegt an der kontermutter, die die federhaltehülse kontert bzw. an der hülse selbst. Wenn die ferderhaltehüle zu weit draufgeschraubt ist hast Du weniger als 12 clicks, weil die zugstufenstange schon von vorne herein zu weit eingedrückt wird.
Wie ronny schon sagte spielt es keine rolle, da die clicks von ganz zu gezählt werden... Kannst Du jedoch nur 4-5 cliks aufmachen, ist die gabel unter umständen zu hart. Um das wieder in den normalzustand zu bringen, musst die gabel oben aufschrauben und den abstand der federhülse auf AFAIK 11mm einstellen... dann solten min. 12 clicks drin sein.
Wenn noch was unklar ist, frag mich einfach, hab das leztes jahr erst gemacht...
lg josef
Verfasst: 02 Mai 2005 7:45
von Ronin
@ heizer
danke für die erklärung
Verfasst: 02 Mai 2005 10:10
sehr cool, werd ich asap mal anschauen! danke für die info!
