Federbein J
Verfasst: 13 Apr 2005 14:38
von kawafriends
....kann ich an einem j Federbein irgendwas an der Härte verstellen ohne die große Mutter mitte Federbein zu drehen dabei kommt das Heck höher und das will ich nicht
was ist ein Umlenkhebel
Verfasst: 13 Apr 2005 14:40
Du kannst nur die Dämpfung verstellen (Das Rädchen unten am Federbein). Die Federvorspannng hat nichts mit der Härte zu tun und dient nur der Einstellung des Verhältnisses von Ein und Ausfederweg...
Der Umlenkhebel ist das Teil an dem das Federbein unten befestigt ist...
Verfasst: 13 Apr 2005 14:41
von holie
[edit] der klaus halt widda... ist das dämpung alg. oder nur einseitig? [/edit]
ja, du kannst... unten ist ein schartzes rädchen drunter das hat 3(?) einstellungen für die (zug??stufen) dämpfung.
der umlenkhebel ist der hebel, welcher unten horizontal eingebaut ist - mit den drei bohrungen / anlenkpunkten.
Verfasst: 13 Apr 2005 14:44
von kawafriends
holie01 hat geschrieben:[edit] der klaus halt widda... ist das dämpung alg. oder nur einseitig? [/edit]
....ist die Stufe 3 dann die härteste Einstellung
Verfasst: 13 Apr 2005 14:47
Wer
das hier komplett liest weiß dann zumindest schon mal was er wo findet...
Der passende Punkt heißt Einstellungsmöglichkeiten am Federbein. Unten beeinflußt nur die Zugstufe...
P.S. @Holie: Der Link ist nicht wegen Dir dabei...
Verfasst: 13 Apr 2005 14:57
von kawafriends
.....ich danke erst mal für die Antworten
....aber eine hab ich noch
wo bekomme ich ein Werkstatthandbuch J her ohne Millionen Euros dafür ausgeben zu müßen
jetzt hab ich fertig...
Verfasst: 13 Apr 2005 15:09
Frag einfach mal den Kai per PN ob Ihm was dazu einfällt...
