Simmerring in der UP side down gabel wechseln, wie??
Verfasst: 31 Mär 2005 22:31
Hi
das ist schon der dritte Simmerring innerhalb von zwei Jahren. Jetzt wollte ich mir die Sache selber mal angucken. Habe es bis jetzt immer machen lassen. Es ist immer das rechte Gabelrohr.
Kann mir jemand sagen was ich dazu genau an spezielwerkzeugen brauche oder worauf ich zu achten habe?
Wie gehe ich am besten vor wenn ich das Gabelrohr vor mir bereits liegen haben. Den langen Imbusschlüssel haben ich mir schon besorgt.
Wäre über jeden Tipp sehr dankbar.
lolo
Verfasst: 03 Apr 2005 18:12
Die Forums Suche sagt das Du
hier fündig wirst...
Verfasst: 04 Apr 2005 0:47
schau dir mal die rohre reichtig an...da sind sicher riefen drin.
gibts doch nicht anders das der immer undicht wird.
Verfasst: 04 Apr 2005 6:30
Doch: Ausgelutschte Führungsbuchsen, bzw abgenutzte Chromschicht...
Verfasst: 06 Apr 2005 14:09
naja ich dachte eher an die Technischen Tipps.
Wie nehme ich die Gabel am besten auseinander. Ich habe nämlich gehört daß es schwierig ist die Rohre auseinander zu schrauben weil sich da irgendeine schraube wohl mitdrehen würde
hhmmmm...
lolo
Verfasst: 06 Apr 2005 14:42
Hast Du dir mal den Beitrag den ich oben verlinkt habe genau durchgelesen? Beim lösen der unteren INbusschrauben die Stand und Tauchrohr verbinden muß mit dem Gegenhalter von Innen gehalten werden da sich die Inbusschrauben sonst meißt nicht lösen lassen...
Verfasst: 06 Apr 2005 16:13
Was für Simmerringe hast du denn vorher verbaut gehabt, Zubehör oder Original?
Hatte mir letztes Jahr auch Polo-Ringe verbauen lassen, die jetzt schon wieder eine Menge Feuchtigkeit durchlassen. Gabel ist ansonsten technisch i.O.
Hab mal mit jemandem gesprochen, der meinte, bei der Herstellung der Zubehör-Ringe wurde etwas großzügig mit den Toleranzen umgegangen. Es würde sich auf jeden Fall lohnen, hier auf die Originalteile zurückzugreifen. Hat jemand diesbezüglich schon mal Erfahrungen gemacht?
Bernd
Verfasst: 06 Apr 2005 16:14
Ich habe bisher noch nie originale Simmeringe genommen, hatte aber auch nie Probleme mit denen aus dem Zubehör...
Verfasst: 06 Apr 2005 16:16
von holie
ja undichte originale und dichte aus'm zubehör
und jetzt
Verfasst: 06 Apr 2005 16:20
....gucken wir in Röhre
Vielleicht hab ich auch nur ein mülliges Paar erwischt, keine Ahnung. Wollte aus Kostengründen aber doch lieber bei den Louis und Co bleiben...
Verfasst: 06 Apr 2005 17:05
von Crow
Also ich habe die untere Inbusschraube nicht rausgemacht.
Hab die oberen Ringe entfernt und den Simmerring von oben montiert.
Ich weiß auch nicht warum alle die untere Schraube rausmachen.
Hab mir zwar den 22 iger Schlüssel gemacht, aber nicht gebraucht.
Vielleicht rächt sich meine Gabel auch mal deswegen.
Aber man lernt ja nie aus.
Schaue mal in meinem anderen Beitrag, da sind Fotos von meiner Gabel drin.
Simmerring, Inbus???
Greetz,
Verfasst: 06 Apr 2005 21:50
Danke euch allen und speziell dem Klaus 69
ja ich habe mir jetzterst dein link durchgelesen. Es müsste wohl jetzt gehen. Ich werde es mal probieren. Falls ich problem habe melde ich mich dann noch.
Danke erstmal
ciao
Lolo
