Gabel
Verfasst: 19 Mär 2005 20:14
von Biggain
Nachdem ich am Do ein wenig (150km) gefahren bin, habe ich mich am ende der Tour gewundert das sie immer schlechter bremst.
Als ich sie dann zuhause abgestellt habe, und nach 2 Std. wieder weg wollte habe ich das gesehen.
Das schwarze ist der Simmerring! Und das Öl ist auf der Bremse verteilt.
Wusste gar nicht das sich der einfach so lösen kann.
Jetzt meine Frage, kann ich die Kawa vorne an den aufgeschweissten Muttern für die Verkleidung aufhängen?
Also einfach Ringschraube rein, Seil durch und mit einem Flaschenzug hochheben?
Verfasst: 19 Mär 2005 20:16
ach du scheiße sei froh das du überhaupt noch bremsen konntest !
Verfasst: 19 Mär 2005 20:20
von Kawikaze
Nein, an den aufgeschweißten Bolzen kannst Du den Bock nicht hochziehen. Würd Dir alles kaputtreissen.
Verfasst: 19 Mär 2005 20:31
von Biggain
Wenn ich den Tank abnehme, besteht dann die Möglichkeit irgendwie eine Schlaufe zwischen Rahmen und Motor durchzulegen, um sie dann direkt am Rahmen hochzuheben?
Verfasst: 19 Mär 2005 21:13
Das geht schon, aber ich würde einfach das Plastik geraffel weg bauen, den Tank auch. Dann Gang rein und das Mopped über den Seitenständer so aushebeln daß das Vordeerrad in der Luft steht. Dreifuß unter den Motor und gut ist...
Verfasst: 19 Mär 2005 21:33
von Biggain
Plastik ist eh schon ab
wollte den Krümmer auch ab machen, werde sie dann auf einen Bock stellen
Verfasst: 19 Mär 2005 21:34
Krümmer kann bleiben...
Verfasst: 19 Mär 2005 21:54
von Biggain
Wollte aber den Krümmer bei der Gelegenheit mal schwarzen
Verfasst: 19 Mär 2005 21:57
Tu was Du nicht lassen kannst
Verfasst: 20 Mär 2005 10:13
von heizer_2
Ich geh immer durch die löcher im rahmen wo die ganzen züge durchgehen.
Dann kettzug und hoch damit.
Aber krass das der simmering rausgeflogen ist... !
Und wo ist die staubschutzkappe?? Der simmering kann nur rausfliegen, wenn die halteklemme vergessen wurde. Ist son stahldrahtding was zwischen simmering und staubschutzkappe kommt.
Sei froh das die ZXR zwei bremscheiben hat und bei Dir nue eine eingesifft war. Leztes jahr 3 wochen vorm treffen ist bei mit die gabel whärend der fahrt undicht geworden, auf beiden seiten...
Es ist nicht schön plözlich keine front bremse mehr zu haben... ein paar tropfen öl haben gereicht. Es war sau knapp.
Verfasst: 20 Mär 2005 13:17
Hi,
ich hab mir damals günstig nen Motorradheber für vorn geholt.
den kann man von unten in den Lenkkopf steken, funzt super!!
man kann super an der Gabel u.s.w. rumbauen und über'n Winter die Gabel schön entlasten.
