Exzenter bei der H2?
Verfasst: 18 Feb 2005 22:39
von heizer_2
Hat die H2 einen exzenter um die heckhöhe zu verstellen?
Wenn ja, wo ist der?
Hat wer n plan????
Verfasst: 18 Feb 2005 22:44
von Klaus69
War da nicht was an der Umlenkung des Federbeins?
Verfasst: 18 Feb 2005 22:54
von Teutalus
Jo, der sitzt in der Umlenkung
Verfasst: 18 Feb 2005 22:56
von Klaus69
Puh,
ich dachte schon ich müßte langsam Anfangen ein Gehirntonikum oder so zu nehmen. Buy Kawasaki.com war leider auch nicht hilfreich. Aber jetzt wo Teuta es bestätigt bin ich wieder beruhigt
Verfasst: 19 Feb 2005 0:06
Moin,Moin !
Der Exenter sitzt in der Schwinge, dort ist auch das Verbindungsgestänge
zum Schwinghebel angeschraubt. Der Exenter hat 5 Nuten und die mittlere
sollte mit dem Spalt der Exenteraufnahme fluchten. ( Standart )
Mir hat eine Veränderung (höher), kein neues Feeling vermittelt.
Ob auf Dauer die Kettenführung leidet , kann ich auch nicht beurteilen.
Hab es irgentwann wieder zurücck gesetzt.
Gruß hwn
Verfasst: 21 Feb 2005 13:26
von x-men72
also ich hab den exzenter auch erst letztes jahr bei nem fahrertraining entdeckt
*schäm*
der war bei mir wegen extrem kleinem vorbesitzer runter gedreht....
Position ist bei der unteren befestigung der umlenkhebel......
dreh das teil mal auf max nach oben und da muß ich Hr. Noehles mal wiedersprechen ich fand den unterschied immens. Mein Baby hat auf einmal ein ganz neues positiv verändertes verlangen von alleine in die kurve zu neigen
wenn man dass von einer zxr behaupten kann. die kettenführung hat auch noch keinen höheren verschleiss gezeigt. ist ja auch noch im rahmen. ich denke das wird erst schlechter wenn man die kurzen umlenkhebel verbaut.....aber das bringt bestimmt auch noch einiges. bei mir ist das heck um ca. 4 cm von exzenter ganz unten bis ganz oben hoch gewandert. der kommt nicht mehr runter steht für mich fest. ist ja auch kein akt den umzustellen einfach mal ausprobieren und wenn nicht gefällt wieder zurück.
Verfasst: 21 Feb 2005 23:45
Moin,Moin !
@ x-men 72
Mir zu wiedersprechen ist eine Sünde, ein Frevel, ein Verstoß gegen Gottes
Gebot- Vater und Mutter zu Ehren-
Jau, Deine Angaben decken sich mit meinen Messungen.
Von Standarteinstellung hat man ca. 20mm zur höchsten Position.
Meine Aussage betraf auch nur mein Feeling.
Ich habe auch schon eine Kettenführung austauschen müssen und die
Kette hat deutliche Spuren in der Schwinge hinterlassen. Jedoch hatte dies aber, nichts mit der Höherlegung zu tun. Die hab ich nach dem Austausch
vorgenommen.
Nehme Deine Empfehlung ins Gehirn, und probiers nochmal. Du sagst es ja richtig, ist easy zu ändern.
Gruß hwn
Verfasst: 22 Feb 2005 15:12
hw.noehles hat geschrieben:
Gruß hwn
Trifft ihn jetzt der Blitz beim Scheißen ???
Verfasst: 22 Feb 2005 19:30
von Börni
El Bakkero hat geschrieben:
Dat würde sich kein Blitz trauen...
Verfasst: 09 Mai 2005 13:06
von hagenf
könnte mal einer ein foto reinstellen?
und weiß jemand wie lang die originalen hebel bei einer h 2 sind?
Verfasst: 09 Mai 2005 13:13
wie sieht es denn bei der L aus, gibt es da ebenfalls diesen exzenter um die heckhöhe zu verstellen, oder betriffts nur die H2???
Verfasst: 09 Mai 2005 13:25
von Klaus69
Die L hat keinen Excenter aber oben eine Gewindestange mit der Höhe des Hecks verändert werden kann...
Verfasst: 09 Mai 2005 13:39
was heißt den oben. von wo komme ich da am besten dran???
Verfasst: 09 Mai 2005 13:48
von Klaus69
Bei
dem Bild einfach mal links neben dem grünen Pfeil (nicht an der Spitze) schauen....
Zum verstellen am einfachsten das Heck über den Seitenständer frei heben oder aufhängen...
Wenn Du von oben dran willst / mußt einfach Tank weg bauen...
Verfasst: 09 Mai 2005 15:02
ok, ist es die in dem grünen kreis???
wahrscheinlich ne sau dumme frage aber hab da echt keine ahnung von....
Verfasst: 09 Mai 2005 15:06
von Harm
ja, die obere davon.
die schraube drin geht durch die aufnahme, ist von oben nochmal mit Mutter gekontert, mit Splint gesichert.
Verfasst: 09 Mai 2005 15:18
ok, danke, werds evtl. nachher mal ausprobieren...
