Untere Gabelbrücke ausbauen...
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Hallo!
Will mein LKL mal säubern und die untere Brücke polieren.
Laut WHB ist die Demontage recht einfach.
Aber irgendwie funzt das nicht. Bekomme die Brücke nicht nach unten raus.
Diese obere Schraube mit Gewinde ist raus und die Abdeckung auch. Muss vielleicht noch was raus oder ist da noch was geschraubt?
.... kann normalerweise nich sein ... !
muss ganz einfach rausflutschen ...
... nimm ein holz(als beilage ) und halt es oben auf das gewinde...
und hau ma ganz leicht mit nem gummihamer drauf ...
frederic2001
Das dachte ich auch.
Hammer und Holz Methode habe ich auch schon angewendet. Allerdings nicht mit letztem Einsatz. Wollte es erstmal ruhig angehen lassen.
Schaue direkt auf einen Ring und das LKL, denke ich. Echt eigenartig!
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Hast Du die lagerschraube abgedreht? Die wo man mit nem hackenschlüssel das spiel nachstellt?
Ist das rad raus? Und ist die gabel entlastet?
.... auf jeden fall muss es raus ...
und kaputt machen ( mit holz und gummihammer ) is sehr unwahrscheinlich ! ... also hau drauf ....
da du nun erst recht nachschauen musst ... was da los is ...
frederic2001
Es ist alles raus. Es steht nur noch der Rahmen und das Einzige was noch dran hängt ist die blöde untere GB mit Lenkkopf.
Lagerschraube? Denke dass müßte die über der Abdeckung sein. Vier Kerben sonst nichts, richtig? Wenn ja, die ist weg.
Kann nur jetzt nicht viel machen, weil ich im Moment kein Licht in der Garage habe. Der Strom hängt an einer Wohnung und der haben sie heute die Leitung gekappt. Heftig! Sachen gibt es! Unglaublich!
frederic2001
So...
Das Teil ist immer noch drin... Gewalt war keine Lösung.
Hier mal die WHB Seite: Hier
Habe ich vielleicht was vergessen? Das Lager dreht sich mit und scheint wie angegossen!
Mit meiner Umlenkung am Federbeins ist es genauso. Die Mist Hülsen wollen einfach nicht von den Schrauben!
frederic2001
Hat keiner ne Ahnung wodran es liegen könnte?
Nöh, normalerweise sollte die Gabelbrücke spätestetens nach ein paar leichten Schlägen mit nem Hammer kommen. Aber bitte vorher ne Mutter drauf drehen damit das Gewinde nicht leidet....
@frederic2001...
sprueh ALLES mal ordentlich mit rostloeser ein ( ordentlich drauf )
und lasse es mal 1 - 2 tage einziehen ...
die sachen ... auch die buchsen der umlenkung sind
festgebappt (verharztes fett) ...
das haellt teilweis wie beton ...
meine schwingen achse ging erst nach laengerer einwirkzeit
und mit roher gewallt aus dem rahmen !
sprueh mal ein ... dann sehen wir weiter
frederic2001
So...
Lenkkopf ist raus, ein Teil der Umlenkung auch. Der zweite weicht nochmal ein, morgen ist er fällig.
Echt unglaublich was da für ein Dreck drin ist. Das Fett war schwarz ohne Ende. Naja, Ende gut alles gut! :D
