Frage Umbau Komplettgabel L-Modell in J-Modell möglich
servus ZXRler
Hätte die möglichkeit eine komplette(mit beiden gabelbrücken) usd-gabel einer ZXR 750 L zu bekommen.ist es möglich diese in eine ZXR 750 J zu verbauen ohne probleme mit den lenkkopflagern zu bekommen?passt die lenkachse durch das loch im rahmen vorn.sorry keine ahnung wie man denn bereich da vorn nennt.bin über jede hilfreichende antwort dankbar.
mfg toschi
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Ist alles baugleich.
Wieso willst du umbauen?
Ist deine Gabel kaputt?
ja ja schon seit zwei jahren.hatte einen unfall,hatte mich beim bremsen etwas überschätzt und bin übern lenker abgestiegen moped ab in strassengraben und ich hinterher dabei muß der linke gabelholm sich irgendwie ins erdreich gebohrt haben da leider nur dieser verbogen ist und das nicht schlecht.hoffe der rahmen hat dadurch nichts abbekommen.und bis jetzt hatte ich noch kein glück eine j-gabel zu erwischen.die von der L dürfte auch passen so wie es mitbekommen habe.
mfg toschi
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Passt ohne probleme. Kannst sogar die J gabelbrücken verwenden.
Hab den umbau im sommer gemacht.
aber die standrohrduchmesser der L sind aber kleiner als die von der J oder haben die tauchrohre oben den selben durchmesser.vermute das die untere gabelbrücke an der linken seite der festklemmung was abbekommen hat, da das tauchrohr am klemmdurchmesser ein wenig eingedückt ist .
mfg toschi
