Heck Höherlegung/Absenkung
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
Gude, ich habe ein Problem mit meiner grünen H2, sie steht höher als meine rote H2, macht sich bemerkbar, das ich Zwerg kaum mit den Füssen runter komme und nur per Zehenspitzen die Maschine halten kann, zu meiner Frage (ich habe nicht beide Maschinen hier um selber nachzusehen) wie lang sind die Original Lenker unten (Loch Mitte Loch Mitte Federbeinanlenkung)? Wenn das Heck gehoben wird müssten kürzere Lenker verbaut sein oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Heck anzuheben mit den originalen Lenkern? die eventuell bei meiner grünen angewendet wurde?, An der Schwinge ist doch so ein Exenter? kann man dort das Heck auch verstellen?
Ich hoffe ich habe mich einiger maßen ausgedrückt, kurz und knapp ich will die grüne ablassen und weis nicht so genau wie oder besser, wie die hoch gedreht wurde...., wäre auch möglich,dass meine rote abgelassen wurde...keine Ahnung.... :oops:
G.Frank
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D:D
Re: Heck Höherlegung/Absenkung
Du hast in der Schwinge unten nen Exzenter.
Den kannst verdrehen, dann kommt sie tiefer oder hoeher.
Der ist da verschraubt, wo die Zugstreben angeschraubt sind.
Lockern geht mit 2 Schrauben unten hinten.
Frankiboi
Harm hat geschrieben:Du hast in der Schwinge unten nen Exzenter.
Hi Steffen, ich nehme an die beiden "Klemmschrauben" unterhalb der Schwinge... :prost:
