Revision / Instandsetzung des Federbeins
kawakoni
Silberrücken...
Re: Revision / Instandsetzung des Federbeins
Beitrag von kawakoni »
hihner hat geschrieben:So , habe das 9er Federbein von Koni erhalten und heute eingebaut. :D
Einstellung erst mal nicht verändert , eine kleine Runde gefahren .........gegenüber dem alten J-FB richtig gewöhnungsbedürftig :D .....das Heck federt wieder und nicht nur die Bandscheibe. :loldevil:
Einzigster Wermutstropfen heute , an der Tankstelle lief Kühlwasser unter der Verkleidung raus . Zuhause nachgeschaut und ....Wapu tropft wie ein Kieslaster aus der Überlaufbohrung :wut:
Aber bekomme von Marcello eine zugeschickt . :prost:
Freut mich wenn es funktioniert. :wink:
Jetzt musst Du nur noch die richtige Einstellung finden (Gabel und Federbein).
Gruß Koni
hihner
Beitrag von hihner »
@ Koni : Ja , das mit der Einstellung sollte diese Woche noch machbar sein . :reiten :tittis
Werde mich durch die Einstellungs-Threats lesen und die richtige bestimmt finden . :reiten
Muss nur erst die Wapu wechseln :rasta:
Kannst dich auf dem nächsten SWE davon überzeugen . :wink: :wink:
