Moin Leutz!!!
schön mal wieder hier zu sein!!
So zu meinem Prob. Will meine LKLS wechseln hab die obere und untere Buchse neu gemacht. Jetzt bekomm ich das LKL von der unteren Gabelbrücke nicht runter , gibts d n Trick??? Will doch mal wieder fahren!!!
Greetz
LKL untere Gabelbrücke
Re: LKL untere Gabelbrücke
Du kannst versuchen die Lagerschale seitlich aufzudremeln bzw vorsichtig einen Meißel zwischen die Gabelbrücke und die LAgerschale treiben (unten, nicht am Rohr ).
Okay hört sich fies an , da ist noch ne Dichtung zwischen lagerschale und brücke, die muss dann wohl neu. Is aber normal das es schwer geht oder wie
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
jo klar,geht bissi schwer.
wenn de mit nem kleinen meisel dazwischengehst,dann geht die scheibe und dichtung wohl kaputt.
es gibt dafür nen speziellen Abzieher,aber den kannste fast nicht bezahlen
mach ich auch immer mit nem kleinen meisel,evtl. kannste das noch ein bischen einfacher machen,wenn de mit eisspray das gabeljoch behandelst,das zieht sich dann bissi zusammen,dan fällt das Lager schon fast raus
Klaus
Klaus
Benjo hat geschrieben:... Jetzt bekomm ich das LKL von der unteren Gabelbrücke nicht runter ...
ist recht einfach und preiswert moeglich ein "werkzeug dafuer" selber zu bauen ...
=> http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=22479" onclick="window.open(this.href);return false;
lg
