Ausgleichsbehälter entfernen
Hallo
Ich will die Einstellringe und den Schlauch vom 9er Federbein ändern. Dazu muss ich das System aufmachen.
Hat jemand ne Ahnung wie man das wieder befüllt, bzw hat das schon mal jemand gemacht?
Ja der heizer_2 hat das schon gemacht.
Schreib ihm ma PN...oder ueber Suche hier, er hats damals glaub auch beschrieben.
Gehoeren jedenfalls 10bar Stickstoff rein.
Dann muss ich wohl nochmal suchen ;)
Die Ringe kriegst uebrigens auch nach unten raus....
Allerdings zum Schlauch wechseln, musst es leer machen.
Ringe nach unten raus? Das wär ne Wette wert ;)
Bernie
Beitrag von Bernie »
Papillon hat geschrieben:Ringe nach unten raus? Das wär ne Wette wert ;)
da bin ich dabei! 8)
ringe ganz nach oben stellen, unteres teller abnehmen, dann bekommt man die feder nach unten raus.
ringe nach unten abschrauben und rausnehmen :wink:
Bin ich blöd?
Ich hab gemacht wie ein Gestörter. Da geht nix nach unten raus. Die Feder - ja, die hab ich ja gegen ne andere getauscht. Aber die Ringe nach unten?
No Way.
Aber auch wenns gehen würde. Der Schlauch muss so oder so ab ;)
