Nummer von Radlager
Nummer von Radlager
Servus
Hab mal ne Bitte:
Brauche die Kennnummer von den Radlagern, haben en kumpel der sie mir durch seine Firma besorgen kann.Daher braucht er die Nummer!!
Danke schon mal
Gruss Fabse
AndyG
Beitrag von AndyG »
aus einem anderen Thread, Radlager und Simmerringe
heizer_2 hat geschrieben:Um das mal zu vervollständigen. Für J/K/L/M/900B/ZX7R
Simmerringe Vorne (Felge):
A:47mm
I:32mm
B:5mm
Rad-Lager: zwei mal 6005 zweifach geschlossen
Simmerring Hinten (Felge)
A:52mm
I:32mm
B:5mm
Rad-Lager: zwei mal 6205 zweifach geschlossen
Simmerring Kettenradträger:
A:47mm
I:32mm
B:5mm
Lager-Kettenradträger: 6006 einfach geschlossen
Schönen Gruß
Andy
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
die aufgelistete n Maße stimmen nicht !
in keinem Fall ist die Breite des lagers 5mm.
Tom
Zweirad-Freak
Beitrag von Zweirad-Freak »
@Zwotausender
Die Maße beziehen sich nur auf die Simmerringe und nicht auf die Lager.
Bei den Lagern braucht man keine Bemaßung, die sind genormt.
also wie Heizer schon geschrieben hat:
Vorne 2 mal 6005
Hinten 2 mal 6205
Kettenradträger 1 mal 6006
Ich hab bei mir überall NSK Lager reingemacht, alle doppelt abgedichtet (2RS). Da gehen die Meinungen auseinander...
Chrstoph
Zuletzt geändert von Zweirad-Freak am 08 Mai 2007 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
das is doch auch fuer die Simmeringe oda?
AndyG
Beitrag von AndyG »
Hab gerade mal gedacht das wäre doch ne Sache für die FAQ, aber das gibt es schon, sogar mit Einbauanleitung, nur die Angabe der Simmerringe fehlt.
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=22482
Schönen Gruß
Andy
Zwotausender
Scheiße, steht ja auch drüber ! Wer lesen kann...
Sorry !
Tom
Servus
Danke für die Antworten!!
Habe die Nummern weitergeleitet und morgen sind die Lager da!!!
Da kann die Bastelaktion beim Andy_750 am Samstag los gehen!!!
Gruss Fabse
