Bohrabstand Zugstreben einer J
Da ich etwas Zeit in der Arbeit habe wollte ich mir jetzt selber zwei Zugstreben für meine J fräßen.
Als Material werde ich Alu nehmen da die Zugstreben meine 9ner C auch aus Alu sind.
Kann mir jemand die Bohrungsabstand der Zugstreben der J sagen
Den Abstand der L Streben hab ich schon gefunden,ist 185 mm.Ist der Abstand der J gleich?
So viel ich weiß sind die der J länger, weil einige J-Fahrer mit L-Streben rumfahren damit's Heck höher kommt. Hab aber keine Ahnung wie lang.
Maggo
Beitrag von Maggo »
Ja J und L Strben haben andere Maße das weiß ich ,habe leider aber auch keine genauen Angaben. Könntest es höchstens mal mit der Suche probieren, ich meine das hatten wir schon mal irgendwann.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Hab die Suche schon bemüht,aber nicht die Länge der J Streben gefunden,sonder nur der L :cry:
Nimm die Maße der L!
Funktioniert damit besser auf der J, als die Originalen.
Großmutter
Beitrag von Großmutter »
Also wenn du sie kürzer machst wird dein Bike höher :wink:
Habe noch maße vom ZXR-Kit :arrow: 175 und 187
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
ok,Danke!
Dann werd ich wohl die Streben der 9ner C nehmen,sind aus Alu und haben einen Bohrabstand von 185mm,also gleich die der L.
Sind die org. Streben der L auch aus Alu???(Gewichtsersparniss)
Pingu hat geschrieben:Sind die org. Streben der L auch aus Alu?
Nein, sind aus Stahl.
Der_Lolek
Beitrag von Der_Lolek »
Muss da noch mal nachfragen!
Also wenn ich die J höher haben will muss ich die L Zugstreben einbauen?!
Haben gestern Abend noch ein wenig die Suche genutzt und auch völlig verschiedenen Meinung dazu eingefangen! Da ist auch einmal davon die Redel, L Umlenkhebel und J Streben belassen oder J Umlenkhebel und L Streben einbauen!
Was meint ihr?
Will jetzt ein 9er Federbein einbauen und eventuell die L Streben damit sie etwas höher kommt!
Am 9er Bein was ich habe war der 9er Umlenkhebel bereits dran! Soll ich ihn abbauen und weiter den der J fahren?
Gruß Martin
