Progressive Federn ???????
Meine Simmeringe an der Gabel sind Undicht lasse Sie vom Kawa Händler austauschen, Soll ich gleich Progressive Federn einbauen Lassen
Ja oder Nein was bringen die mir
Vorteile oder Nachteile fahre eine H2 sagt mir Eure Meinung. Danke :hb:
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
Hi,
habe auch nur gute Erfahrungen mit progressiven Federn gemacht.
Habe WP-Federn drin mit 7,5er Öl (nach WP-Empfehlung) und die Gabel nach dem PS-Tuneup eingestellt.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Viel sensibler (fast komfortabler
) und schlägt trotzdem nicht durch, progressiv eben
Thomas
Thomas
Hi
Ich habe ja die Wirth-Federn von Günni vor einiger Zeit erstanden da er auf eine Upside-Downgabel umgesattelt hat. Hierzu ne Frage.
Bei den WP die ich vorher drin hatte stand im Beschrieb welches Öl dazu empfohlen wird, die Füllmenge, also Höhe und eben wieviel Luftpolster. Bei den Wirth steht da nix drin. Kann mir eventuell Jemand helfen. Vielleicht weiss Günni noch was?
Gruss
Gruss
Die Verhärtung der progressiven Federn gerade am Ende des Federweges machen sie für die Renne uninteressant, da durch das Verhärten die Gabel unsensibler wird und die "Rückmeldung" des Vorderades, gerade im Grenzbereich, verloren geht. Auf der Landstraße kann ma die Dinger fahren, sollte unproblematisch sein. Ich kenne allerdings niemanden, der mal einen direkten Vergleich gezogen hat.
Hi
Also Progressive sind es ja wieder. Die WP die ich drin hatte sind einfach lahm. Ich messe auf ganzer Länge nur noch 373mm.
Original soll ja das Mass mit 387,5mm sein. Kann ich aber eben nicht sagen ob das wirklich mal so war. Die Wirth haben gemessen 387mm. Dito Original denke ich mal.
Aber die Kennlinie ist sicher bei jeder Feder anders. Daher bezieht sich meine Frage nicht auf gut oder schlecht, sondern was für Öl am besten 5W, 7,5W oder 10W. Mit den WP war bis jetzt 5W drin was auch dem Original entspricht. Bei den WP hatte ich aber ziemlich vorspannen müssen um ein befriedigendes Resultat zu erhalten. Reingedreht am Schluss bis nur noch 2 Ringe sichtbar waren.
Ich müsste da einfach eine Empfehlung haben was und wieviel ich die Gabel wieder befüllen soll. Auf der Wirth Homepage steht da leider bei den 750 H nur Original.
Also kann wer auf Erfahrung zurückgreifen oder hat ein Tip?
Gruss
EDIT Habe die Wirth zum Vergleich noch komplett vermessen. Länge 387mm. Aussendurchmesser 37mm. Innendurchmesser 26,5mm. Drahtstärke 5,0 mm.
White Power Istzustand Länge 373mm. Aussendurchmesser 36,4mm Innendurchmesser 26,8 Drahtdurchmesser 4,8mm.
Die Masse weichen also schon ab.
Gruss
