kettenrad hat spiel
Verfasst: 24 Feb 2010 12:53
von sumka
hallo...
mir ist gestern aufgefallen dass man das kettenrad seitlich, in lauf-und gegenrichtung bewegen kann, es hat also spiel.jetzt ist meine frage an was es liegen kann und ob das weiter schlimm ist.
freu mich auf antworten.
mfg
Verfasst: 24 Feb 2010 12:58
von der den Berg erklomm
je nach dem wie viel Spiel würde ich sagen ist es nicht schlimm bis sehr schlimm. Wenn´s viel Spiel hat, ist wahrscheinlich der Anruckdämpfer unter der Kettenradaufnahme verschlissen ---> Hinterrad ausbauen und den Kettenradträger entnehmen, dann fällt / fallen dir so schwarze Gummiklötze entgegen. Das sind /ist der Anruckdämpfer.
Wenn das Kettenrad auf dem Kettenradträger Spiel hat, würde ich beides umgehend austauschen oder einfach nur die Muttern festziehen.
von dr.bruno
haste schonmal das lager im kettenradträger gecheckt? vermutlich hat es das einfach hinter sich. zumindest vermute ich da den grund für das axiale spiel.
beim radialen spiel, hat henning ja schon gesagt, mal den ruckdämpfer prüfen.
Verfasst: 24 Feb 2010 13:25
von sumka
ok...ich hab grad nochmal nachgeschaut.spiel ist 2-3mm.ist das noch zu verkraften oder was kann passieren.
Verfasst: 24 Feb 2010 13:35
von Klaus69
2 bis 3 mm in welche Richtung?
Ich persönlich würde mir die Lager anschauen und die Ruckdämpfer gegen die der ZX 9 B tauschen. Diese passen auch, sind aber Verschleißfester.
Kostet nicht die Welt, macht das fahren angenehmer und schont die Kette.
Verfasst: 24 Feb 2010 13:40
von sumka
2-3mm kann ich das kettenrad insgesamt in lauf und in gegenrichtung bewegen.und das seitliche spiel ist es genauso.
Verfasst: 24 Feb 2010 14:00
von Klaus69
Dann ist mindestens der Ruckdämpfer hin und wenn die Achse korrekt angezogen ist vermutlich auch Rad und Stützlager.
Ausbauen, prüfen, ersetzen. Ist nicht sooo viel Arbeit als das ich in diesem Bereich irgendein Risiko eingehen wollte. Zumal die ganze Leistung Deines Motorrads genau an dieser neuralgischen Stelle übertragen wird.
Verfasst: 24 Feb 2010 14:04
von sumka
mal sehen wie ich das mach.hab das motorrad neu.ich muss mir erst noch werkzeug und alles zulegen dass ich selber schrauben kann.was würde sowas ca. kosten wenn man es in der werkstatt machen lässt?
Verfasst: 24 Feb 2010 14:13
sumka hat geschrieben:mal sehen wie ich das mach.hab das motorrad neu.ich muss mir erst noch werkzeug und alles zulegen dass ich selber schrauben kann.was würde sowas ca. kosten wenn man es in der werkstatt machen lässt?
ich denke in der Werkstatt würden das so 180€ bis 230€ werden (würd ich jetzt mal schätzen, so als nicht Mechaniker)
Verfasst: 24 Feb 2010 14:54
von kleiner onkel
wenn du lucky kennst, dann frag ihn, ob er sich das mal ansehen kann
er wird dir sicher weiterhelfen können
Verfasst: 24 Feb 2010 19:09
von Takis
kleiner onkel hat geschrieben:wenn du lucky kennst, dann frag ihn, ob er sich das mal ansehen kann
Ronny hat auch einen Haus und Hof Mechaniker .
Werkstatt , was ist das
Verfasst: 24 Feb 2010 20:12
von Dog
Verfasst: 24 Feb 2010 20:22
von Crow
Und, schon erledigt?
Könnte am Fr. mal danach schauen.
Verfasst: 24 Feb 2010 22:11
von dr.bruno
jo Andi, weis den Purchen mal richtig ein
Verfasst: 24 Feb 2010 23:09
von Crow
Jepp, reißen wir die alte Mühle mal auseinander.
Wenn ich schon mal ein wenig Luft hab, sollte ich sie auch sinnvoll nutzen.
Verfasst: 24 Feb 2010 23:17
von Crow
Uuups, jetzt erst gelesen, daß der Hobel von Kai kommt.
Da lass ich natürlich Lucky den Vortritt, wenn er denn will oder kann.
Verfasst: 05 Mär 2010 11:55
von sumka
ja den werd ich mal fragen.sie ist ja noch nicht angemeldet aber werde dann wohl gleich danach schauen, will kein risiko eingehen wie ihr schon gesagt habt.
Verfasst: 05 Mär 2010 13:57
von Lucky
Warum werd ich bloß immer als letzter gefragt???
Wofür hab ich Dir meine Handynummer gegeben???
Man man man....
So, nun die Antwort:
Radlager sind okay, genauso das Lager der Kettenradaufnahme und alle Schrauben sind auch fest. Das Spiel kommt vom Ruckdämpfer, ist aber noch in der Toleranz, sonst hätte ich den schon vor dem Verkauf getauscht.
Ansonsten, wenn es doch stören sollte, den 4 teiligen Ruckdämpfer von der 900erB solltes für unter 50 Euro bekommen, Mopped anmelden, vorbei kommen und Einbau schenk ich Dir. Oder kannts unter Aufsicht selber machen, Bühne und der Rest ist ja vorhanden.
GEHOLFEN???
