Worauf achten Beim Kauf?
Verfasst: 19 Apr 2011 13:01
von BennyD
Hi ihr,
Ich mal wieder :loldevil:
Sagtma habt ihr vill ein paar tips worauf ich beim Kauf einer 750 J besonders achten sollte?
Giebts da stellen die man sich besonders angucken sollte oder so?
Ich weis laufleistung ist relativ aber was ist so ca durchschnitt einer ZXR ab wann müssen die teuren teile neu?
Re: Worauf achten Beim Kauf?
Verfasst: 19 Apr 2011 13:21
von antanis
schau dir dir Halterungen der Seitenverkleidung an. Sind die verbogen, lag sie wohl schon einmal auf der Seite. Dann noch das übliche:
-Ist die Gabel trocken?
-Wenn nein, sind Schleifspuren am Gleitrohr sichtbar (wenn du darfst, evtl. kurz den Frontfender runterschrauben. Sind nur 4 Schrauben).
-Ist das Federbein trocken?
-Wie sieht die Kette und das Kettenrad aus? Gepflegt oder schon angerostet?
-Sitzbank runter und Batterie anschauen. Batterie schonmal ausgelaufen? (Kristallrückstände bzw. Rost an Metallteilen)
-Ist die Maschine kalt, oder hat der Besitzer schonmal "vorgewärmt"
-Verliert sie irgendwelche Flüssigkeiten?
-Wie sieht die Bremsflüssigkeit/Kupplungsflüssigkeit aus?
-Wie sehen die Reifen aus? Profil schon runter? Wie ist die DOT (Herstellungsdatum)
-Hat die Maschine genug Öl?
-Rost im Tank?
Bei der Probefahrt
-Nimmt der Motor gut Gas an?
-Verzieht die Maschine beim Bremsen, oder flattert der Lenker?
-Schaltet das Getriebe anständig durch?
-ein bischen Rasseln der Steuerkette ist Ok, aber nicht allzuviel!
im Grunde gibt es eigentlich nix besonderes. Wenn du den Tank abnehmen darfst, kannst du dir noch die Zündkerzen ankucken und das Brennbild kontrollieren.
Verfasst: 19 Apr 2011 13:33
von BennyD
danke mit der checkliste kann ich schonmal was anfangen :)
Verfasst: 20 Apr 2011 12:46
von clonie
Wenn du darfst bau auch das hinterrad aus und gucke dir den rückdämpfer an,
wenn der bröselig ist musst du nochmal fast 60€ reinstecken.
bremsleitungen sollten auch keine risse haben oder spröde sein.
um auf der sicheren seite zusein, ab damit in eine fachwerkstatt und nachgucken lassen.
die paar euro können dich vor bösen mängeln schützen und dir das leben kosten können.
mfg :clown:
