Hi!
Kann mir jemand sagen für was der Schlauch genau ist?
Ist in meine WHB nicht drin...
Er geht ins freie und ist mit nem Stopfen verschlossen. Als die Kiste letzten Sommer mal richtig heiß wurde hat es den dann raus gedrückt.
Ist das ne Art "Überdruckventil?
Für was ist der Schlauch?
Re: Für was ist der Schlauch?
Das ist doch von der Vergaservorwärmung
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
Meine Wasserpumpe hat da keinen abgang.... Keine Ahnung
Vergaservorwärmung?
Wo ist der dann normal angeschlossen?
Und kann ich den in den Fall einfach "fest" verschließen?
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Vergaserheizung kann man stilllegen. Entweder ein Rohr ohne Abgang besorgen oder den Schlauch abschneiden und mit Schraube o.ä. verschließen (ist aber hässlich). Nach oben hin zum Vergaser kann man den Schlauch dann entfernen - da läuft aber natürlich erstmal etwas Wasser raus.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Ach ja, irgendwo anders (ich glaube am Thermostat) geht der Kreislauf vom Vergaser dann wieder rein, wenn ich mich nicht irre. Da musst Du dann auch zumachen. Da kann es aber ruhig hässlich sein - ist ja verdeckt
Du irrst nicht
