100 ---> 118 PS H2
Verfasst: 29 Dez 2002 16:10
von GreenOne
Hallo!
Werde diesen Winter meine H2 von 100 auf 118 Ps aufmachen.
Stimmt es, dass ich dazu nur die Anschläge von meinen vorhandenen Vergaserdeckeln entfernen muss? Oder ist das nur bei den anderen Modellen so und ich brauch nen neuen Vergaserdeckel?
Wie ists denn mit dem Eintragen, eigentlich kein Prob, oder, da sie ja offiziell die 118 Ps hat?
Danke euch
Verfasst: 29 Dez 2002 19:28
Hi
Also ich mußte neue Vergaserdeckel holen die etwas höher sind als die für die 100 PS.
Es sei denn du hast Glück und sie hatte schon mal 118 PS und würde mit den Anschlägen im Deckel gedrosselt.
Dann mußt du nur die Deckel rausmachen.
Uwe
ZXR
Verfasst: 29 Dez 2002 19:56
von gast
Nach meinem wissen ist die H1 und H2 oben am schieber ist die drossel die sind oben höher die weissen hütte das ist die drossel die habe ich bei meiner raus gemacht und läuft gut. guten rutsch
Verfasst: 30 Dez 2002 13:31
von GreenOne
gast hat geschrieben:Nach meinem wissen ist die H1 und H2 oben am schieber ist die drossel die sind oben höher die weissen hütte das ist die drossel die habe ich bei meiner raus gemacht und läuft gut. guten rutsch
Sorry, aber das hab ich nicht geblickt. Bitte nur in deutsch antworten, nicht Russisch rückwärts.
@all Woran erkennt man denn, ob man nen offenen oder nen gedrosselten Deckel drin hat? Hat vielleicht noch jemand nen offenen , falls meiner kleiner ist?
MfG
Verfasst: 30 Dez 2002 13:59
von Dr. Speed
Wenn du den Luftfilter Kasten abbaust und dann den Gasgriff drehst, kannst du sehen ob die Gasschieber sich bis ganz oben öffnen lassen.
Wenn nicht dann sind es niedrigere Deckel oder Anschläge.
Zum Eintragen:
Geht ohne Probleme, du brauchst nur mit dem Brief zum Tüv Heini gehen und umschreiben lassen. Moped möchte er gar nicht sehen...
Verfasst: 30 Dez 2002 14:21
von GreenOne
alles klar, danke für die Hilfe
118ps
Verfasst: 30 Dez 2002 20:18
von sepp.mue
genau, so ist es, schieber gehen bis oben, so dass sie fast nicht mehr zu sehen sind = 118 ps.
neue deckel kosten ca. 80€.
sepp
Verfasst: 30 Dez 2002 20:20
von sepp.mue
kauderwelsch soll lauten: ca. achtzig euro.
sepp
Verfasst: 02 Jan 2003 21:12
Verfasst: 02 Jan 2003 21:56
von GreenOne
jo hab ich schon entdeckt. Vielen dank trotzdem...
