Nee Menge Probleme
Verfasst: 23 Mai 2024 8:56
Hallo erstmal
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich fahre eine 92j
Und nun fängt es an ,seit einiger Zeit hatte ich das Problem das wenn ich mit meiner kleinen losfahren wollte sie nach 400 bis 500 Meter anfing zu stottern und ausging. Ok kurz angehalten neu gestartet und sie lief wieder,vor ca einer Woche das gleiche Problem dann ging nichts mehr.
Also Spritfilter ist relativ neu habe mir eine neue Batterie besorgt die war plat,neue Spritpumpe so ein billiges Teil aus der Bucht, neuen Spritschlauch und neues Benzinpumpenrelais alles verbaut und siehe da sie sprang an und lief ohne Probleme. Gestern dann gefreut auf eine Ausfahrt sprang an lief hervorragend fahre tanken und nach ca 20 Kilometer etwas heftiger beschleunigt und auf einmal das gleiche Problem wieder ,ging während der Fahrt aus und sprang ohne Choke überhaupt nicht an , sobald ich Gas gebe geht sie aus ,mit Choke läuft sie aber auch nicht . Also die gelben Engel gerufen und so während ich dort warte fällt mir auf das obwohl ich den Schlüssel gezogen habe leuchtet es im Armaturenbrett,start Knopf gedrückt und sie zündet ohne anzuspringen,ich bekam die Kiste gar nicht aus und musste die Batterie abklemmen,die war nach kurzer Zeit aber auch schon wieder leer. Desweiteren war die Benzinpumpe extrem heiß und unter der linken Heckverkleidung so ein Geräusch als wenn dort etwas am schmoren währe. Vielleicht kann mir jemand den ein oder anderen Tipp geben woran es liegen könnte. Wie gesagt zum Starten brauche ich keinen Schlüssel Batterie anklemmen und ich könnte ohne Schlüssel starten so sie den wollte.
NFG Andy
Ich fahre eine 92j
NFG Andy
