Luftfilterkasten
Verfasst: 02 Dez 2002 22:36
sorry, wenn ich etwas so belangloses frage:
wie bekomme ich den gottverdammten luftfilterkasten von den vergasern meiner zxr bj. 93 runter um an die vergaserdeckel zu kommen. wir geschraubt oder nur gezogen?
danke für die antworten
sepp
Verfasst: 02 Dez 2002 22:39
Bei der 92er "J" wird er nur gezogen. (99%ig :? )
Gruss Martin
muss lauten:
wird geschraubt oder nur gezogen.
Verfasst: 02 Dez 2002 22:41
danke martin. hab dran gezogen wie blöd. hat sich nicht bewegt.
sepp
Verfasst: 03 Dez 2002 7:35
von Supastah
Von der J wird er nur runter gezogen. Aus Fahrtrichtung gesehen ist unten links am Luftfilterkaten ein Schlauch(Ablassschlauch???) der den Luftfilterkasten ziemlich festhält. Am besten drückst du L.Kasten etwas nach oben dann solltest du ihn eigentlich sehen.
luftfilterkasten
Verfasst: 03 Dez 2002 16:28
habs gerafft. wird "einfach" von hinten her, also über den vergasern, leicht angehoben und dann nach vorne gekippt - und schon isser runter. wird nicht geschraubt sondern nur gesteckt.
servus
sepp
