Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 0:49
von Rezero
Hallo hab eine frage :
Möchte mir kupplungs lammelen und stahlscheiben kaufen ...also zur frage welche marke were zum empfelen und welcher shop ? (Kein ebay)
und neue kolben + kolbenringe
und noch eine frage wenn ich mir die kolben wechseln lasse in einer werkstätte was darf das kosten? (mit was muss ich rechen ca.) und wie lange muss ich sie dann wieder einfahren ? 500 km reichen ?
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 4:48
von cherokee190
Thema verschoben.
Zur 1. Frage:
Bei keinem Anbieter wirst du etwas falsch machen und am einfachsten zu Bestellen bei AndyG hier aus dem Forum.
2.
Der Austausch von Kolben/Ringen wird in einer Werkstatt mit Teilebeschaffung und allen evtl. zusätzlich notwendigen Arbeiten den Zeitwert einer ZXR bei weitem übersteigen. Kann man so etwas nicht selbst machen lieber nach einem gebrauchten Motor umsehen.
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 9:44
Wieso willst die Kolben+Ringe tauschen? Ist die Kompression so mies?
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 10:34
Börni hat geschrieben:Wieso willst die Kolben+Ringe tauschen? Ist die Kompression so mies?
Das Vorhaben hat vermutlich damit zu tun, dass er zuvor Cross gefahren ist, vermutlich dann Zweitakter. Könnte die Erklärung sein, oder
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 10:44
Das kann natürlich sein. Und ich dachte schon, es sollten die oval gelaufenen Zylinderbuchsen auf diesem Wege kompensiert werden.
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 11:14
von Windy-ZXR
auch die 4takter crosser verlangen turnusmäßig nach neuen kolben.
diese info hab ich von einem sumo-meister der nebenbei auch noch arbeitskollege ist
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 12:34
von Rezero
hab heute mit werkstatt geredet und die meinten zahlt sich nicht aus (dachte mir weil sie so klappert) er meinte ventiele einstellen vl
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 14:02
von Dog
Rezero hat geschrieben:hab heute mit werkstatt geredet und die meinten zahlt sich nicht aus (dachte mir weil sie so klappert) er meinte ventiele einstellen vl
ist das deine erste kawasaki??
die kawa-motoren laufen im gegensatz zu anderen sehr rauh.
wenn nix mehr klappert,dann wird´s gefährlich...
ist halt keine honda oder yamse-dafür mit charakter....
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 18:05
von Windy-ZXR
es handelt sich um eine L
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 20:01
von Rezero
jop meine erste kawa
dann bin ich ja mal beruhigt das das mit klappasaki stimmt XDD
Re: Neuteile?
Verfasst: 25 Jul 2014 20:26
von cherokee190
Rauer Motorlauf heißt aber nicht klappern. Da sollte man schon mal auf Ursachenforschung gehen, wenn die Freude etwas länger anhalten soll.
Die üblichen Servicearbeiten sind schon mal ein Ansatz. Dazu dann noch einen Blick auf die Nockenwellen und Steuerkette nebst Spanner.
NW sind eh Schwachpunkt der L.
Re: Neuteile?
Verfasst: 26 Jul 2014 9:18
@Jörch: NW sind nur bei der L1 ( Bj 93 ) ein Problem.In den folgenden Baujahren hatte Kawa das Thema im Griff...
Re: Neuteile?
Verfasst: 26 Jul 2014 9:53
von cherokee190
Ist der Ruf erst ruiniert ....... und schon wird das NW Problem verallgemeinert und allen L's in die Schuhe geschoben
Re: Neuteile?
Verfasst: 26 Jul 2014 11:05
von der den Berg erklomm
cherokee190 hat geschrieben:Ist der Ruf erst ruiniert ....... und schon wird das NW Problem verallgemeinert und allen L's in die Schuhe geschoben
ist wie mit den Ossis
Re: Neuteile?
Verfasst: 26 Jul 2014 12:27
von cherokee190
Unser Ruf ist doch durch nicht's zu erschüttern
Re: Neuteile?
Verfasst: 31 Jul 2014 14:37
Thema L Pitting-Umfrage abgetrennt, dort gehts weiter:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=59725" onclick="window.open(this.href);return false;
