kuplungs probleme erledigt
Verfasst: 25 Nov 2013 17:24
von sascha26
moin, ich habe da ein riesen Problem mit meiner kuplung :-(
hatte mein mopped auseinander gebaut um alles mal zu reinigen und sie wieder ein bisschen schick zu machen. habe dabei auch am motor den kuplungsgeber abgebaut.
nun habe ich folgendes problem, haben die flüssigkeit neu gemacht und den kreislauf auch endlüftet. wenn ich den kuplungshebel ziehe kann ich ihn nur ein paar mm bewegen und ihn nicht mehr wie gewohnt voll durch ziehen. habe dann am motor den geber noch mal abgebaut. wenn ich dann an der kuplung ziehe kommt der innen liegende stempel auch raus. aber immer nur ein ganz kleines stück. der hebel lässt sich aber noch immer nicht ganz durch ziehen.
weiß irgendwer woran das liegen könnte???
schon mal besten dank für eure hilfe.
mfg sascha
Re: kuplungs probleme erledigt
Verfasst: 25 Nov 2013 19:28
Was denn nun, haste noch das Problem oder hat es sich erledigt? :kratz:
Falls nicht hast du vermutlich zuviel Flüssigkeit im System. Ausgleichsbehälter auf, mit der Spritze bis auf Minimum abziehen, langsam durchpumpen und anschließend den Pegel NICHT über Max auffüllen.
Verfasst: 25 Nov 2013 19:35
von nato
....und den zylinder zurückdrücken vor dem montieren.
Verfasst: 25 Nov 2013 20:48
von der den Berg erklomm
nato hat geschrieben:....und den zylinder zurückdrücken vor dem montieren.
denke daran hast gelegen
