Zubehörthermometer für Wassertemperatur?
Verfasst: 17 Jul 2013 21:18
von user1
Hi,
gibt es eigentlich solche digitalthermometer zu kaufen welche auch die richtige wassertemperatur anzeigen? oder ist die originaltemperaturanzeige auf den temperatursensor abgestimmt? habe leider keine temperaturanzeige mehr und hätte gerne eine
Re: Zubehörthermometer für Wassertemperatur?
Verfasst: 17 Jul 2013 22:41
von der den Berg erklomm
koso hat welche im programm
Verfasst: 17 Jul 2013 22:46
von Turtle
user1 hat geschrieben:gibt es eigentlich solche digitalthermometer zu kaufen welche auch die richtige wassertemperatur anzeigen?
Sowas bekommt man in jedem aufgeräumten Zubehörshop, soweit ich weiß. Ob das Ding dann aber hübsch anner Karre ist... dann stell doch gleich ganz auf digi um. Ich persönlich finde das an der ZXR ja nicht so schick. Genau sind die Dinger allemal.
user1 hat geschrieben:oder ist die originaltemperaturanzeige auf den temperatursensor abgestimmt?
hab ich nicht verstanden.... irgendwie...
Wenn Du damit meinst, ob Du für den Digi einen entsprechend passenden Fühler brauchst, dann kommt das auf das Digiteil an das Du dann kaufst, und wie gemessen wird.
user1 hat geschrieben:habe leider keine temperaturanzeige mehr und hätte gerne eine
Wo isse denn hin???
Besorg Dir lieber einfach eine neue originale Anzeige.
Verfasst: 17 Jul 2013 23:57
von Terrini
Ich habe 2 von diesen
http://www.ebay.de/itm/Thermometer-digi ... 4039504%26" onclick="window.open(this.href);return false; an meiner Rennsau.
Zeigt mir einmal Wasser und einmal die Öltemp an.
Verfasst: 18 Jul 2013 11:47
von ZXR750J1
@Turtle
Die Original Anzeige ist so ungenau und sehr schlecht abzulesen da kannst gleich ohne fahren.
Gruß Markus
Verfasst: 18 Jul 2013 12:21
von Turtle
ZXR Fürth hat geschrieben:@Turtle
Gruß Markus
Hm...ich hab damit nie ein Problem gehabt.
Verfasst: 18 Jul 2013 18:39
von user1
Turtle hat geschrieben:
genau das meinte ich, habe nämlich keine lust ein neues loch zu bohren wegen dem fühler. wollte den originalen benutzen, zumal dort auch der ventilator dran hängt.
Wo isse denn hin???
meine ist komplett umgebaut. nur die anzeige für temperatur fehlt
z.b. diese hier
http://www.ebay.de/itm/Thermometer-KOSO ... 2c7090f182" onclick="window.open(this.href);return false;
brauche ich hierfür einen extra sensor oder geht der originale? soweit ich weiß ist die anzeige immer auf den fühler abgestimmt?
Verfasst: 18 Jul 2013 20:34
von Kratzi
user1 hat geschrieben:wollte den originalen benutzen, zumal dort auch der ventilator dran hängt.
Ist das bei der H so? Ab J wird der Lüfter durch den Thermoschalter links im Kühler gezündet.
KOSO benutzt eigene Fühler die aber in die originalen Gewinde passen.
Verfasst: 18 Jul 2013 22:09
Kratzi hat geschrieben:user1 hat geschrieben:wollte den originalen benutzen, zumal dort auch der ventilator dran hängt.
oder man nimmt nen Durchlaufsensor... der wird dann in ein Kühlmittelschlauch eingesetzt.
Verfasst: 18 Jul 2013 22:32
von user1
Kratzi hat geschrieben:Ist das bei der H so? Ab J wird der Lüfter durch den Thermoschalter links im Kühler gezündet.
ach das ist ein thermoschalter das dicke dingens da links? dachte das sei der sensor.
der den Berg erklomm hat geschrieben:der man nimmt nen Durchlaufsensor... der wird dann in ein Kühlmittelschlauch eingesetzt.
das gibts auch? das wäre ja optimal.
aber wo sitzt der themperaturfühler dann?
AW: Zubehörthermometer für Wassertemperatur?
Verfasst: 20 Jul 2013 0:30
von Scott Russel
Am Thermostatgehäuse;-)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Verfasst: 20 Jul 2013 8:21
von howard
Kannst auch sowas nehmen.
http://www.sensorshop24.de/Temperaturan ... ehler.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: AW: Zubehörthermometer für Wassertemperatur?
Verfasst: 20 Jul 2013 12:37
von user1
Scott Russel hat geschrieben:Am Thermostatgehäuse;-)
hab ihn gefunden
weiß jemand ob das ein 1/8 zoll gewinde ist? komme nicht heran zum messen.
