Hmm.. Tankentlüftungsschlauch?
Verfasst: 10 Jul 2013 21:31
von Sleipnir
Was ist das für ein Schlauch? Geht noch etwas nach hinten weiter und ist dann mit einem Propfen verschlossen.
Nachdem ich die Karre nun ein paar Jahre habe ist mir heute nun doch mal aufgefallen das er nur lose hintern Rahmen liegt.
Was mich stutzig macht ist daß ein Tankentlüftungsschlauch dran ist der hinterm Batteriekasten endet und am Ende offen ist.
Aber wenn ihr mich in meiner Vermutung bestätigt und es die Tankentlüftung ist mach ich das mal vernünftig.
Re: Hmm.. Tankentlüftungsschlauch?
Verfasst: 10 Jul 2013 22:04
von user1
bei mir geht das an luftfilterkasten. habs mal aufgemacht dann ist ein wenig schwarze brühe rausgekommen.
Verfasst: 10 Jul 2013 22:08
von Super Rider
hatte die H nicht sowas wie nen Abfluss für Batteriesäure im Kasten (weil ab J verschlossene verbaut wurden)?
Verfasst: 10 Jul 2013 22:14
von Sleipnir
Super Rider hat geschrieben:hatte die H nicht sowas wie nen Abfluss für Batteriesäure im Kasten (weil ab J verschlossene verbaut wurden)?
Ja hat sie, aber der ist auf der anderen Seite.
user1 hat geschrieben:bei mir geht das an luftfilterkasten. habs mal aufgemacht dann ist ein wenig schwarze brühe rausgekommen.
Okay, danke, dann guck ich mal ob am Luffikasten noch was frei ist wo ich den drauf stecken kann.
Verfasst: 10 Jul 2013 22:30
von der den Berg erklomm
jo...müsste Lufkasten sein... da sich im Lufikasten Ölschmodder sammeln kann ( durch .B. getribe entlüftung) muss die Suppe ja irgndwo hin.... und da bietet sich so ein Schlauch doch wunderbar an
Verfasst: 10 Jul 2013 22:34
von user1
der den Berg erklomm hat geschrieben:jo...müsste Lufkasten sein... da sich im Lufikasten Ölschmodder sammeln kann ( durch .B. getribe entlüftung) muss die Suppe ja irgndwo hin.... und da bietet sich so ein Schlauch doch wunderbar an
wo sitzt die getriebeentlüftung sodass das in den luftfilterkasten gelangen kann?
Verfasst: 11 Jul 2013 7:58
von Metalhead77
Der Anschluss geht aus dem Gehäuse von unten in den Luftfilterkasten.
Bei der J in der Nähe der Kupplung, bei der H weiss ich´s nicht
Verfasst: 11 Jul 2013 8:43
von Waldbaer
Entwässerung / ölung vom Lufikasten. Wenn der Behälter voll ist, Stopfen ab und entleeren.
Funzt allerdings nur wenn er angeschlossen ist
Verfasst: 11 Jul 2013 10:36
user1 hat geschrieben:der den Berg erklomm hat geschrieben:jo...müsste Lufkasten sein... da sich im Lufikasten Ölschmodder sammeln kann ( durch .B. getribe entlüftung) muss die Suppe ja irgndwo hin.... und da bietet sich so ein Schlauch doch wunderbar an
oberhalb vom getrieb geht ein "dicker" schlauch unten in die Airbox...
Verfasst: 11 Jul 2013 10:51
Sleipi, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein - so was von Dir!
Die richtige, bzw. originale Einbaulage ist an der linken Seite des Lufikastens senkrecht nach unten (Bereich Kupplungsnehmer/Ritzelabdeckung).
Verfasst: 11 Jul 2013 13:04
von moppel08
Ja das ist der Abfluss für irgendwelche öl und Wasser Rückstände , der Stopfen ist dafür da das dir die Suppe nicht unkontrolliert z.b auf dein Reifen läuft .Sieh doch mal im WHB auf die Zeichnungen da siehst du es.
Verfasst: 11 Jul 2013 21:01
von Sleipnir
Terrini hat geschrieben:Sleipi, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein - so was von Dir!
Jau mir fiel auch nichts mehr ein.
Hab's auf jeden Fall gefunden. Ist übrigens waagerecht, neben / unter dem Luffiteil was noch seitlich angeschraubt wird.
Das muß man echt wissen. Normal übersieht man den Pinockel da echt, hat man ja gesehen.
Wieder was gelernt.
Verfasst: 12 Jul 2013 4:47
von Metalhead77
Alles zu wissen wäre doch langweillig oder?
