Seite 1 von 2
plötzlicher Leistungsverlust ZXR750J
Verfasst: 02 Jul 2013 12:45
von Muchmore
Hallo Gemeinde
Mein Problem: Von einem auf den anderen Tag hat meine kleine gefühlt über den gesamten Drehzahlbereich nen Leistungsloch.
Sie will iwie nicht mehr so richtig vorwärts.
Ich habe jedoch nicht in der Zeit verändert, also verbaut alles original bis auf Remus ESD, den ich aber schon 4 Monate drauf hab und davor lief alles super.
Ruckeln tut sie nicht.
Ich tippe ja auf die Kupplung, jedoch versteh ich nicht wie von einem Tag auf den anderen ne Kupplung hin sein kann also, dass sie im gesamten Drehzahlbereich nicht richtig greift oder wie ?
Grüße Muchmore
Re: plötzlicher Leistungsverlust ZXR750J
Verfasst: 02 Jul 2013 13:16
Moin.
Also....ne Kupplung kann durchaus von jetzt auf gleich verrecken
Aber glaub ich in deinem Fall nicht, ne rutschende Kupplung geht naemlich mit bruellendem Motor einher (das hat nichts mit Leistungsverlust zu tun)
Ja was tun ne?
Ganz einfach....
Als erstes mal die Gaser raus und saubermachen (auch wenn sie sauber aussehen, das heisst gar nichts)
Bei der Gelegenheit nen Blick aufn Luftfilter, Kerzen, Zuendkabel werfen.
Spritpumpe pruefen (aber da liegt dein Problem sicher nicht)
Ich wuerd auf verdreckte Vergaser setzen.
Verfasst: 02 Jul 2013 13:33
von wulfi69
Wie sieht denn dein Tank von innen aus?
Spritfilter erneuern schadet auch nie.
Ist wie Harm schon schrieb warscheinlich Mangel an brennbarem Gemisch.
Verfasst: 02 Jul 2013 13:53
von Muchmore
Also da ich nicht viel auf den Tacho beim beschleunigen gucke kann ich nicht genau sagen ob die Drehzahl schneller hochgeht als vorher.
Gefühlt ist die Drehzahl der Geschwindigkeit nicht ganz angepasst.
Luftfilter und Zündkerzen hab ich im März neugemacht.
Zündkabel muss ich mal gucken und Vergaser ja einfach mal ausbauen und mit Bremsenreiniger durchspülen ?
Also der Tank ist etwas rostig von innen aber sieht jetzt nicht so schlimm aus finde ich.
Ich habe zum Anfang des Jahres diesen Fuelcleaner verwendet.
Wenn ich aus der Fahrt zwei dreimal kurz und zügig am Gas ziehe kommt manchmal ein richtiger schub nach vorn, jedoch wenn ich ausm stand richtig aufdrehe ist am anfang ein richtiges Loch so als wenn jemand die spritzufuhr zuhält.
Verfasst: 02 Jul 2013 14:07
Vergaser ausbauen, komplett zerlegen, mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen.
Verfasst: 02 Jul 2013 14:08
von wulfi69
Muchmore hat geschrieben:Also da ich nicht viel auf den Tacho beim beschleunigen gucke kann ich nicht genau sagen ob die Drehzahl schneller hochgeht als vorher.
Sollte man merken!
Für grobe verschmutzungen OK aber wenn in den kleinen feinen kleinen Kanälen Siff ist bekommt man das nur beim schallen weg und manchmal nich mal da!
Also der Tank ist etwas rostig von innen aber sieht jetzt nicht so schlimm aus finde ich.Auch ein bisschen Rost sifft dir die Gaser zu. Hast du schon mal ne Gaserdüse von nahem gesehen, da reicht ein Rostpickel am rechten Platz und der Zylinder fällt aus
Das hilft nur einem. Den Verkäufern! Leichten Siff ok aber wenn die Karre nicht mehr läuft hilt das nix mehr und dem Tank schon mal gar nicht!
Da haben wir wieder den Mangel an Sprit!
Verfasst: 02 Jul 2013 14:39
von Sleipnir
Muchmore hat geschrieben: Gefühlt ist die Drehzahl der Geschwindigkeit nicht ganz angepasst.
Hört sich für mich auch etwas nach rutschender Kupplung an. Nimm mal einen mit, dann merkste das noch mehr wegen dem Mehrgewicht.
Verfasst: 02 Jul 2013 15:17
von Muchmore
Also ich überprüfe dann mal die Vergaser also reinige sie mit Bremsenreiniger und Druckluft (Ultraschallbad hab ich nicht).
Kupplung hat jetzt 47.000km runter.
Würden Federn und Kupplungslamellen ausreichen ?
Hab einen Umbau auf Einsitzer
Würde auch ein Bild hochladen aber weiß nicht wie
Verfasst: 02 Jul 2013 15:29
von FP91
Ich tippe auf übergesprungene Steuerkette! Bei der Laufleistung nicht unwahrscheinlich, und Leistungsverlust passt auch ganz gut ins Bild.
Verfasst: 02 Jul 2013 17:14
von ZXR750J1
So nen Cleaner habe ich auch benutzt, dann ist mir der Eimer stehen geblieben als ich zu Armin fahren wollte.
Fang von vorne an, Schlauch vom Benzinfilter ab und Tank spülen(Benzin auffangen und kannst mit nen Lappen filtern),
schau den Filter an, dann weiter zur Pumpe und dann Vergaser.
Du drehst Dich sonst im Kreis, wärst nicht der erste.
Gruß Markus
Verfasst: 03 Jul 2013 10:36
von Metalhead77
Scheissegal, Stadt beansprucht ne Kupplung mehr wegen Stop & Go
Kommt drauf an wie dick die Stahlscheiben noch sind bzw. ob die angelaufen sind
http://imageshack.us/
Verfasst: 03 Jul 2013 11:25
von Muchmore
wie ist es denn in der Regel, wenn man ne Kupplung erneuert ?
Also Stahlscheiben nutzen sich ja nicht grad schnell ab.
Möchte halt nicht unnütz Geld ausgeben.
Wie sind sie Soll bzw. Grenzwerte von Stahlscheiben und Lamellen ?
Habe vor am Wochenende in den Harz zu fahren, dies ist schon länger geplant und sind hin und zurück ca. 500km plus vor Ort ein Tag fahren.
Habe aber Bedenken, dass ich nicht heil nach hause komme, aufgrund dessen ich nicht weiß was die Ursache meines Problems ist
Verfasst: 03 Jul 2013 12:04
von Metalhead77
Mit ner verbrannten Kupplung liegen zu bleiben ist eigene Dummheit.
Siehe Terrini weiter unten
Verfasst: 03 Jul 2013 12:12
von ZXR750J1
Dachte hast keine Leistung mehr?
Benzinzufuhr überprüft? bevor Du ne neue Kupplung einbaust.
Gruß Markus
Verfasst: 03 Jul 2013 12:17
Irrglaube, dass es immer nur die Reiblamellen sein sollen. Vielmehr sind es die Stahllamellen, die Aufmerksamkeit benötigen. Großflächig angelaufen, blaue Hitzespots oder stumpfe Stellen, sind ein Indiz für einen schnellen Wechsel. (Die Reiblamellen können dann gerne zu mir, die sind nämlich meist noch i. O.)
Federn wechseln - ich empfehle nur Original, definitiv keine verstärkten aus dem Zubehör
Stahllamellen - ich empfehle nur Original, da nur diese das "Lochmuster" haben, welches Öl "festhält" (Kupplung trennt dadurch besser und schleift weniger). Auf unterschiedlich mögliche Dicken achten!
Reiblamellen - können aus dem Zubehör sein
Auch immer wieder nett, aber wohl kaum einem bekannt ist ein anderer Grund für eine schleifende Kupplung
die Kupplungspumpe, der Geber.
Ist das Entlüftungsventil am Druckkolben nicht frei oder verstopft, kann der Geber den Druck nicht mehr abbauen, wenn der Kupplungshebel los gelassen wurde.
Also sicherlich nicht verkehrt, seinen Pumpen (Kupplung und Bremse!) mal ein wenig Zuwendung zu gönnen, mindestens mal auseinander zu bauen, besser mal einen Repsatz zu spendieren.
Verfasst: 03 Jul 2013 12:20
von Metalhead77
Danke für die Aufklärung Charles.
Halbwissen ist böse, wieder was gelernt
Verfasst: 03 Jul 2013 12:26
Metalhead77 hat geschrieben:Danke für die Aufklärung Charles.
Eigentlich ungerne, denn so ein Wissen führt eben dazu, dass man seinen Fundus an Kupplungslamellen in kurzer Zeit ganz schön vergrößern kann. Vorausgesetzt man läßt die anderen einfach machen und in Unkenntnis
War früher ein probates Mittel, an kostenloses Material für die Renne ran zu kommen
, denn jeden Tag steht einer auf, der es meint besser zu wissen
Verfasst: 03 Jul 2013 12:33
von Muchmore
ich glaube doch eher an Kupplung, da Benzinfilter und Pumpe im Juni 2012 erneuert wurden laut Vorbesitzer.
Werde aber trotzdem mal überprüfen also Filter ausbauen und reinigen ?
Und wie überprüfe ich die Pumpe ?
Ich bin echt Neuling in allem was dies angeblangt
Wie teuer sind denn die Originalteile im Vergleich zu den aus dem Zubehör ?
Und vorlalem welche Stärken brauch ich für die Stahlscheiben ? beim Zubehör ist ja alles schon dabei da kann man ja nicht entscheiden welche man nimmt oder ?
Wo ist das Entlüftungsventil ?
Verfasst: 03 Jul 2013 12:50
von wulfi69
Junge.......du sagst selbst dein Tank ist nicht astrein........................Ich mein mach ruhig die Kupplung, schaden tuts nicht.
Die Vergaser machst du halt danach!
Verfasst: 03 Jul 2013 12:53
Egal ob Du Ahnung hast oder nicht, vertraue nicht unbedingt auf das was ein Verkäufer sagt.
Treffe eine grundsätzliche Entscheidung, ob Du Geld zum Ausgeben hast oder nicht. Hast Du es nicht, erwarte auch nicht das bestmögliche Ergebnisse. Fährst Du den Bock nur ein paar Monate, dann mach Zubehör rein, fährst Du ihn länger, dann greif in die Tasche.
Bei den Originalstahlscheiben gibt es einen Standardwert (wieviele Scheiben in welcher Dicke), den man nehmen kann. Will man z. B. sein Anthopping anders einstellen, nimmt man dafür abweichende Werte, aber das mußt Du jetzt gerade gar nicht wissen.
Einen Benzinfilter kann man nicht reinigen, man kann ihn nur ersetzen. Und man sollte den richtigen nehmen, zumindest einen der so aussieht wie das Original, und nicht einen der mehr zu einem Matchbox Auto passen würde.
Die Entlüftungsbohrung am Kupplungsgeberkolben kannst Du nicht sehen, das offenbart sich erst nach einer Demontage der Einheit. Allerdings würde ich den alten Plunder ohne Repsatz gar nicht erst auseinander nehmen.
Will Dir nicht zu Nahe treten, aber wenn Du schon selbst schreibst das Du keinen großen Plan hast, dann sollte sich vielleicht mal jemand mit Deinem Gefährt beschäftigen, der es dann doch besser beurteilen könnte.
Es sind hier bestimmt ein paar im Forum, die in Deiner Nähe wohnen und wohl mehr ahnung haben und zudem beurteilen können, ob jetzt z. B. Deine Kupplung rutscht oder eben nicht.
Verfasst: 03 Jul 2013 18:01
von Muchmore
Danke schonmal für die ausführliche Hilfe von euch allen.
Jemand der in der Nähe wohnt und mir hilft wäre perfekt.
Ich kann halt nur sagen, dass sie nicht mehr so zieht wie vor ein paar Tagen ubd das.kam über Nacht. Ruckeln oder stottern konnte ich nicht beobachten.
Komme aus dem Süden von Berlin und suche jemanden der mir hilft.
Verfasst: 08 Jul 2013 13:06
von Muchmore
Soooo...
Ich war am Freitag bei meiner Werkstatt und mir wurde nach einer kleinen Probefahrt gesagt, das mit meiner Kupplung alles in Ordnung ist.
Es sind die Vergaser die gereinigt werden müssen wurde gesagt.
Kosten würde mich das ganze in der Werkstatt 200€ also Ein-und Ausbau, Ultraschallreinung und Synchronisation.
Ist das ein angemessener Preis ?
Verfasst: 08 Jul 2013 13:16
von Super Rider
ausgegehd davon, dass alleine schon fürs Schallen gut und gerne 120+€ genommen werden,
(hab sogar schon von 150-180€ gehört)
halte ich das insgesamt für recht angemessen.
habs aber selbst nie machen lassen, daher keine direkten Erfahrungswerte.
Verfasst: 08 Jul 2013 15:28
von wulfi69
[quote="Muchmore"]Soooo...
quote]
ach......................ich glaube das wurde schon erwähnt?
So nu ist es damit ja leider nicht getan! Die Werkstatt baut dir jetzt deine Gaser aus, reinigt und schallt, stellt ein.......und das machst du jetzt schön alle 2 Monate, oder wie?
Verfasst: 08 Jul 2013 20:26
von ZXR750J1
Wulfi, keiner hat auch nur Ansatzweise über Spritzufur oder Vergaser gesprochen.
Immer nur Kupplung
,also.
Gruß Markus
