Kupplungsfrage
Verfasst: 14 Jun 2013 13:08
von MrMagges
Hallo Gemeinde,
ich hab bei meiner L das Problem, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt sobald die Maschine richtig warm ist. Habe auch das Gefühl, dass die Kupplung (am Kupplungsgriff) etwas schwammig wirkt. Öl hab ich Castrol 4T 10W40 drin.
Hat jemand ne Idee was das sein kann?? Wie gesagt, das ist nur wenn die Maschine richtig warm ist.
Grüße Magges
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 14 Jun 2013 15:35
von Saschabruno
Verschleiß der Reibebelagscheiben. Bestell auch gleich neue Kupplungsfedern!
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 14 Jun 2013 16:08
von wulfi69
Mal langsam. Was ist das für ein ÖL? Mineralisch, Teil oder Vollsynthese. Davon steht da nix!
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 14 Jun 2013 16:27
von Terrini
Wulfi, er schrieb von "nicht richtig trennen", nicht von Rutschen.
Außerdem, und da habe ich eine andere Meinung als andere hier, kann man ohne Weiteres Vollsynt ohne Reibminderer fahren, vorausgesetzt die Kupplung ist i. O., so wie sie eben sein soll.
Eine Kupplung rutscht bei lahmen Federn oder verschlissenen Reib- oder Stahlscheiben. Mineral oder Teilsynt, wohlmöglich gepaart mit stärkeren Federn, behebt doch den Verschleiß nicht!
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 14 Jun 2013 16:33
von wulfi69
Charles du hast so recht. Ich habs nicht richtig gelesen! Hatte da noch son blödes Bild im Kopf...........
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 14 Jun 2013 16:56
von MrMagges
Richtig, sie trennt nicht richtig... Aber es ist teilsyntetisches Öl.
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 14 Jun 2013 18:03
von Metalhead77
http://zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=57711" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 15 Jun 2013 8:26
von Roaddog
Gibt es besagte Nieten nur bei der H? bei mir waren zwei von dreihen hinüber. Der vorsorglich gekaufte Satz EBC Beläge und Federn war nicht von Nöten.
Nieten entsprechend Erfahrungswerten aus dem Forum rep. lassen und ich hatte eine Kupplung wie nie zuvor.
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 15 Jun 2013 12:59
von Metalhead77
7er weiss ich nicht aber die ZXR´s haben alle die Nieten im Korb.
Soweit ich weiss sind es sogar die selben, lediglich die Spacer in denen die Federn festgeschraubt werden haben ne andere Länge.
Re: Kupplungsfrage
Verfasst: 15 Jun 2013 16:53
von Saschabruno
Jupp, die L hat auch die Nieten.
