Starten der L
Verfasst: 11 Jun 2013 11:47
von Saschabruno
Moinsen liebe Gemeinde!
Meine Gerhard(eine L Bj 95) zeigt beim Warmstart seit neuestem das Symptom, ab und an nur schlecht zu laufen und kein Gas anzunehmen bis hin zum absterben. Erneutes starten beseitigt meist das Problem. Manchmal spuckt Sie auch etwas beim anfahren nach einer Rotphase an der Ampel. Eine neue Batterie hat das Problem nicht besitigt, neue Kerzen auch nicht. Nebenluft zieht Sie keine(penibel überprüft, kann wirklich ausgeschlossen werden). Habt Ihr eine Idee? Gaser reinigen? Spritpumpe müde? Spritfilter ist auch neu, Tank ist sauber und rostfrei und auch der Benzinhahn lässt Sprit durch. Bin für jeden Tip dankbar!
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus!
Gruß Sascha
Re: Starten der L
Verfasst: 11 Jun 2013 12:36
von Tie
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 3%9Fstart*
Außerdem: Schmeiß die Gaserheizung raus! Die unterstützt das alles noch!
Re: Starten der L
Verfasst: 11 Jun 2013 15:58
von Saschabruno
Den KW- Sensor habe ich auf 0,3mm gestellt,das kann ich ausschließen. Das mit dem Laptop-Spannungs-Stabilisierer habe ich noch nicht gemacht, aber aus diesem Grund eine neue Gel- Batterie eingebaut. Startspannung fällt nicht unter 12,7 Volt. Meint Ihr dennoch das es diese Heißstart- Probleme sind? Sie zündet ja, nimmt nur kein Gas an. Aber eben auch nicht immer. Gaserheizung lege ich tot. Das bedeutet die Schläuche von der Wapu und Thermostat verschließen. Müssen auch die Anschlüsse am Gaser verschlossen werden?
Re: Starten der L
Verfasst: 11 Jun 2013 17:01
von FP91
Ne, das dürfte ein Gaserproblem sein. Die Heißstartprobleme beschreiben nur das anspringen an sich.
Re: Starten der L
Verfasst: 11 Jun 2013 18:26
von Saschabruno
Hmm, dass hatte ich bbefürchtet... Die Gaser sind synchronisiert, habe ich erledigt. Weiss einer die Grundeinstellug der L?
Re: Starten der L
Verfasst: 19 Jun 2013 23:26
von Saschabruno
Es war die Benzinpumpe. Die hat nicht ordentlich gefördert. Hab eine von der Thunderace genommen,die hatte ich noch da. Die ist fast Baugleich, etwas länger, so das ich sie unter den Tank verlegt habe. Da ist ja ausreichend Platz
Funzt super!
Re: Starten der L
Verfasst: 19 Jun 2013 23:35
von Turtle
Sauber... dann ist ja alles paletti.
Have fun!
Re: Starten der L
Verfasst: 19 Jun 2013 23:40
von Saschabruno
Alles Paletti bis zum nächsten WehWehchen...irgendwie hat Gerhard immer in Zipperlein, die olle Diva...
Aber Spaß macht Sie trotzdem!
Re: Starten der L
Verfasst: 20 Jun 2013 7:12
von sestorres
Klasse das freut mich für dich und Gerhard eventuell sieht man sich ja mal zwischen Leipzig und Landsberg.
LG Christian
Re: Starten der L
Verfasst: 20 Jun 2013 8:42
von Saschabruno
@sestorres: Wir müssten ja nur mal was ausmachen
Re: Starten der L
Verfasst: 20 Jun 2013 12:23
von FP91
Saschabruno hat geschrieben:Alles Paletti bis zum nächsten WehWehchen...irgendwie hat Gerhard immer in Zipperlein, die olle Diva...
Willkommen unter ZXR Fahrern!
