Kupplung
Verfasst: 25 Nov 2002 19:29
Und noch was: Mit dem Einstelldingens am Kupplungshebel, was kann ich da einstellen? Ob die Kupplung weich oder hart zu ziehen geht oder ob sie früh oder spät kommt? Und wie geht das, einfach drehen oder gibt es da nen Feststeller?
Verfasst: 25 Nov 2002 19:46
von Black RR
Da stellt man nur den Helbel weg ein also für verschiedene Finger grössen
Verfasst: 25 Nov 2002 21:02
Zum verstellen einfach den Hebel nach vorne drücken und am Rad drehen.Es gibt 4 Rasten vo man einrastet.
Verfasst: 25 Nov 2002 21:04
@ Dennis
da stellst Du aber nur den Hebelweg ein, also für grosse oder kleinere Hände. Aber nicht den Einkuppelweg.
Verfasst: 25 Nov 2002 21:25
@Jürgen
der "Einkuppelweg" läßt sich ja auch nicht einstellen
Man kann an der Kupplung nur den Hebel für die Fingerlänge einstellen,sonst nichts.
Verfasst: 25 Nov 2002 21:29
@ Dennis
wau super genau das meinte ich ja
ich merke wir verstehen uns blind nicht war alter Hausi
Verfasst: 25 Nov 2002 22:03
Also ich drücke den Hebel nach vorne und stelle auf 4 Dann bewegt sich der Hebel näher zum Griff? Oder wie? Ich habe nämlich sehr kurze Finger, es ist noch nicht ganz optimal.
Verfasst: 25 Nov 2002 23:04
@ Gordovan
die optimale Stellung für Dich mußt Du ausprobieren. Stufe 4 ist glaube ich die kleinste Hebel Einstellung. Weiß ich jetzt aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht. Gleiches kannst Du auch am rechten Bremshebel einstellen.
Verfasst: 26 Nov 2002 18:18
von Jörch
@Gordovan
Auf der Unterseite (glaub ich) ist eine Schraube.Wenn du diese löst,kannst du den Hebel nach vorne drücken und das Einstellrad verstellen. Vieleicht kannst du den Hebel auch schon ohne lösen der Schraube nach vorn drücken. Wenn dir der Weg immernoch zu weit ist, könntest du noch den Stift der ins Rad geht abfeilen. Ob das was hilft,ist die andere Frage, da auf Stufe 4 der Hebel ansich fast ans Einstellrad trifft.
Verfasst: 26 Nov 2002 18:28
Genau die habe ich heute auch gefunden, nachdem ich vorsichtig dran gedreht habe und nix ging. Habe jetzt die 4 eingestellt und das paßt super.
Danke an alle.
