Was hab ich da bloß für einen Krümmer?
Verfasst: 20 Mär 2013 20:49
von Zixxer
Ich habe heute Ölwechsel gemacht und gedacht, wenn man schon bei ist, kann man doch gleich mal den Krümmer abnehmen und lacken. Dann kam ich auch besser an den Ölfilter ran.
Und siehe da, die 4 Kupferdichtungen, die ich mir von Andy mal mitschicken ließ, fanden gleich Anwendung.
Der Vorbesitzer hatte keine verbaut :evil:
Beim Schrauben wunderte ich mich nur, daß ich keine Halbmonde zum befestigen dran habe.
Habe ja schon öfter davon gelesen und wunderte warum meine Krümmerbefestigungen komplett einteilig sind (Oval mit Bohrungen für Stehbolzen).
Der Krümmer sieht sonst genauso aus wie im WHB der J.
Gab es da andere Ausführungen zur Befestigung oder habe ich doch einen anderen Krümmer?
Gruß Zixxer
Re: Was hab ich da bloß für einen Krümmer?
Verfasst: 20 Mär 2013 21:02
von mvp
Foto wäre hilfreich.
Ansonsten hört es sich irhendwie nach 7er krümmer an
Verfasst: 20 Mär 2013 21:04
von Windy-ZXR
mach mal ein foto, soweit mir bekannt gab es orginal nur die geteilten halbmonde
Verfasst: 20 Mär 2013 22:22
von Zixxer
Verdammt. Ich hab ihn jetzt schon wieder eingebaut.
Vom lacken hab ich noch ein Foto. Weiß nur im Augenblick nicht, wie ich es am besten hier reinbekomme.
Ich probiers mal
Verfasst: 20 Mär 2013 22:31
von Zixxer
Uploaded with ImageShack.us
Verfasst: 20 Mär 2013 22:47
von Metalhead77
Also sollte er etwa so aussehen.... H2
Verfasst: 20 Mär 2013 23:16
von Zixxer
Kannst Du das mir eventuell in groß zuschicken. Ist n bissel klein. Mich würde mal interessieren, wie da die Krümmer-Anschlüsse in den ZK aussehen.
Gruß Zixxer
Verfasst: 21 Mär 2013 7:36
von Kratzi
Zixxer hat geschrieben: Beim Schrauben wunderte ich mich nur, daß ich keine Halbmonde zum befestigen dran habe.
Das klingt schonmal nach Zubehör. Ich tippe auf nen Laser Krümmer.
Verfasst: 21 Mär 2013 9:00
von Zixxer
Ich hab da leider keine Ahnung. Ich hab die J damals als Ratte gekauft.
Da nur ein Endtopf von einer vollcross dran war hatte ich mir wegen des Low Budget einen Rombo rangebaut.
Der Krümmer hatte eine originale Trennung zum Anschluss an das Anschlussrohr ESD (Innendurchmesser 52mm)
Die Krümmeranschlüsse zum Zk hin gehen sehr leicht rein und sind nur leicht verdickt. Sie füllen die Vertiefung im ZK nicht voll aus.
Verfasst: 21 Mär 2013 9:50
von Zeto
Also original ist er definitv schonmal nicht,
der original Krümmer ist ein Stück+Endtopf, da kann man das Zwischenrohr nicht abnehmen.
Verfasst: 21 Mär 2013 12:24
von SiebenR
Zixxer hat geschrieben:Bild
Ist auch kein 7er Krümmer!
Verfasst: 21 Mär 2013 15:57
von Metalhead77
War blöd zu sehen.....
Das Bild hab ich bei Ebay gemopst...
Also hinterm Sammler ist ne Schelle und dann nichts mehr?
9er B sieht so aus:
Also ganz anders.
Werde den Gedanken nicht los das er vielleicht von ner Gixxer stammen könnte, weil du sagst er passt am ZK nicht richtig.
Die GR7AB-Sachen passen fast 1:1 an die H
Verfasst: 21 Mär 2013 18:22
von Zixxer
Es ist eine J
Also hinterm Sammler in Richtung ESD ist ca. 10-15cm Rohr.
Zum Zylinderkopf hin ist eine leichte Verdickung am Krümmer. Ca. 2cm lang und verdickt den Krümmer um ca. 3mm im Durchmesser.
Na gut, sie lief bisher nicht schlecht. Ich hab sie jetzt noch nicht laufen lassen.
Ich hatte zuletzt im Herbst beim starken Abtouren ab und an mal eine Verpuffung im Auspuff.
Ich vermutete eine Undichtigkeit am Auspuff. Nun ja, ich denke dass ich sie nun gefunden habe. :lol:
Dichtungen sind jetzt mit drin.
Ich werd mal bei einem bekannten an der 750er W-Gixxer gucken, ob es so einer ist.
AW: Was hab ich da bloß für einen Krümmer?
Verfasst: 22 Mär 2013 15:31
von skutty
Will nichts falsches sagen, aber ist das net nen krümmer von ner 9er?
Edit: vergesst meinen post.. ^^
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
