Frage zum Messen mit Platicage
Verfasst: 19 Feb 2013 11:30
von moritz240
Moin, nachdem ich das WHB und sämtliche Beiträge hier im Forum zu Platicgage durchgelesen habe, habe ich mir einen Knoten im Kopf gedacht...
Folgende Frage stellt sich mir: Sind die Maße im WHB auf eine "Seite" bezogen, oder rundrum? Als fiktives Beispiel, ich habe ein vorgeschriebenes Spiel von 0,25. Wenn ich jetzt die KW einsetze und die Gehäusehälften zusammen schraube, setze ich dann in die untere Lagerschale und oben auf die KW einen platicgage streifen?-also muss ich "unten" und "oben" 0,25 Spiel haben? oder ist das Spiel immer "rundrum" angegeben? Also dann würde ich nur einen Streifen einsetzen, wenn der mir sagt 0,25 ist alles ok.
Ich bin nicht vom fach aber lernfähig, ich hoffe ihr versteht meine Frage!?
Danke!
Gruss
Mo
Re: Frage zum Messen mit Platicage
Verfasst: 19 Feb 2013 13:32
von timtailer3
Ich verstehe deine frage aber kann dir leider keine genaue hilfestellung geben da Ich auch nicht vom Fach bin was das angeht.
Aber da werden sich bestimt noch ein paar spezis melden :wink:
Verfasst: 19 Feb 2013 13:47
von hs1966
Sehr gute Frage! Danke dafür, da hab ich nämlich auch noch nicht drüber nachgedacht!
Bin sehr gespannt, was unsere Spezialisten dazu sagen :-)
Verfasst: 19 Feb 2013 16:58
von moritz240
Das ist ja schön zu hören das ich nicht der einzigste ahnungslose bin! :prost:
also ich vermute man misst das spiel nur mit einem streifen, bzw. das spiel das angegeben ist bezieht sich auf eine seite,d.h. bei meinem beispiel mit 0,25, hätte man dann rundrum ein spiel von 0,25:2=0,125.
Hab ein kumpel gefragt der maschienenbau studiert, der sagte mir das so, aber ohne gewähr, ganz sicher war er sich auch nicht.
Bin gespannt auf weitere Antworten!
Gruss
Mo
Verfasst: 19 Feb 2013 21:08
von Frank
Es wird nur ein Streifen eingesetzt, denn das Spiel ist definiert als Außendurchmesser - Innendurchmesser. Welle beim Messen nicht verdrehen oder kippen, sonst wird die Messung verfälscht.
Verfasst: 20 Feb 2013 11:04
von moritz240
Danke Frank! :prost:
Gruss
Mo
